Nie widzę żadnego okienka po wykonaniu obróbki zgrubnej i symulacji aby wykonać edycję, chyba że tak ma być?
chciałem zrobić obróbkę wykańczającą
Edycja frezowania
Re: Edycja frezowania
Przeczytaj to co napisałeś i spróbuj to zrozumieć.
Jak zrozumiesz, to napisz o co Ci chodziło i możliwe że ktoś odpowie.
w tej chwili Twój post brzmi mniej więcej tak:
//// Zepsuł mi się samochód, co może być przyczyną ? ////
Mam nawyki z typowego kama, jak utworzyłem jakąś operację frezowaniem /kieszeń, wiercenie.../, w drzewku pokazuje mi się taka operacja, mogę na nią kliknąć i z reguły pod prawym myszy mogę przeedytować operację, tu czegoś takiego nie widzę.
Przy trajektorii 3D -obróbka reliefu zauważyłam że są opcię wyboru narzędzia i do zgrubnej i do wykańczającej, ja wybrałem narzędzie tylko do zgrubnej, chciałęm to poprawic i ustawić też do obróbki wykańczającej, bo nie wiem czy jest oddzielna operacja wykończeniowa, muszę jeszcze popatrzeć; reazumując, chciałęm przeedytować operację reliefu
A jeszcze jedno, jeśli można bo nie znalazłem tego na forum - ustawienie rozmiaru modelu. Jak tworze nowy model, nie ma problemu, wpisuję X i Y ale już przy próbie edycji /zakładka Model/ - ustaw rozmiary modelu, wartość wpisywana w np X jest z automatu uzupełniana w Y. ??????
