Dxf -> gcode
problem z otworami
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2019, 07:52
Kruczasty pisze: ↑
02 lip 2019, 17:44
Od jakiegoś czasu łamię sobie głowę tym tematem.
Posiadam przeróżne szkice dxf, które chciałbym przekształcić do gcode.
Problem pojawia się w miejscu otworów, lub rowków, oczywiście o średnicy takiej jak narzędzie lub większej.
W dużym skrócie, szukam czegoś co pozwoli mi na określenie gdzie ma być frezowane "na zewnątrz" a gdzie "od środka" i wyeksportowanie tego do gcode.
Jakieś pomysły? :)
Obawiam się , że nie pomogą Ci żadne ,, pomysły" jak nie sięgniesz do odpowiedniej literatury i nie nauczysz się podstaw.
Butler
Re: Dxf -> gcode
Post napisał: Butler » 04 lip 2019, 08:22
piromarek pisze: ↑
04 lip 2019, 06:59
Cześć.
Według mnie, takie podejście sprawdza się tylko w mało skomplikowanych projektach.
Typu, sorry, cztery dziury w desce :-)
Nie wyobrażam sobie jakbyś miał dziesiątki czy setki takich miejsc do pamiętania,
a obróbka trwała długo na drogim materiale.
Łatwo przegapić a puścić próbki nie można.
No i siedzisz jak ta guła i dłubiesz , przesuwasz kreski :-) zamiast "wcisnąć guzik".
A jak to trwa długo to jak to robić ? Ciągle mierzyć i sprawdzać co już mam ? Przerzucać na inną warstwę ? ( no to jakaś myśl), czy zakreślać splajnami ?
Potem już ni cholery nie jesteś pewny wymiarów :-)
Bo pół biedy jak masz otwory fi10 fi 6 fi 8. Ale jak masz pełno wymiarów do 2 miejsc po przecinku to laboga :-)
pzdr
Złożone projekty (więcej jak cztery dziury w desce) wysyła w kooperację a więc do mnie ;)
A robi same proste i seryjne elementy w dużych seriach.
Przesuwanie "kresek" nie jest takie trudne i czasochłonne, kwestia softu. Widziałem jak to robi i akurat w tym doszedł do perfekcji hehe.
Korzysta z warstw, odsuwa całe kontury dwoma kliknięciami jak chce. Generuje .NC i przez sieć wrzuca na maszynę.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
