Mam zestaw Dremela 400 i chciałbym wycinać za jego pomocą koła (oraz inne kształty) w cienkiej blasze aluminiowej (1-2mm).
Nie mam kompletnie pojęcia jak się za to zabrać tzn jakich końcówek używać. Czy mogę liczyć na Waszą pomoc ?
Dremel 400 i wycinanie w aluminium - jak ?
luks
Re: re
Dzieki za podpowiedź ! Jakie te końcówki kupujesz dokładnie do metalu ? Czy pasują do standardowego 3,2mm ?aquater pisze:to może ja podpowiem....Osobiście do dremla zakupuję końcówki w hurtowni dentystycznej bądź protetycznej... Mają tam wszystko co potrzeba. A co do tarczek do cięcia to używam zbrojonych. Warto poszukać hurtowni....
Co do tarczek to także prośba o konkretne dane. Czy wycinasz nimi okręgi czy tylko po prostej ?
diodas1
Tarcze do cięcia dobre są takie http://www.allegro.pl/item865057057_tar ... l_itp.html Odporne na złamanie, raczej przy nieodpowiednim używaniu będą się szczerbić i szybciej zużywać. Jednak tarczą tnie się po linii prostej, taka jej natura. Tak więc jeżeli będziesz używał do cięcia tarczy to możesz wstępnie wyciąć linią łamaną a potem dopiłować resztę bądź doszlifować także Dremelem ale już z innymi ściernicami. Do prostnic dentystycznych używane są frezy i inne narzędzia o średnicy trzpienia 0.1" czyli 2.54 mm a nie 3.2mm o które pytasz.
