Dremel 400 i wycinanie w aluminium - jak ?
luks
Post napisał: luks » 28 gru 2009, 11:47
Mam zestaw Dremela 400 i chciałbym wycinać za jego pomocą koła (oraz inne kształty) w cienkiej blasze aluminiowej (1-2mm).
Nie mam kompletnie pojęcia jak się za to zabrać tzn jakich końcówek używać. Czy mogę liczyć na Waszą pomoc ?
niko65
Post napisał: niko65 » 28 gru 2009, 17:52
np frez hss + gietki walek i polewanie dykta :D a do bardziej prostych ksztaltow te 1mm tarcze tylko strasznie sie lubia lamac
aquater
re
Post napisał: aquater » 29 gru 2009, 03:14
to może ja podpowiem....Osobiście do dremla zakupuję końcówki w hurtowni dentystycznej bądź protetycznej... Mają tam wszystko co potrzeba. A co do tarczek do cięcia to używam zbrojonych. Warto poszukać hurtowni....
luks
Re: re
Post napisał: luks » 29 gru 2009, 22:01
aquater pisze:to może ja podpowiem....Osobiście do dremla zakupuję końcówki w hurtowni dentystycznej bądź protetycznej... Mają tam wszystko co potrzeba. A co do tarczek do cięcia to używam zbrojonych. Warto poszukać hurtowni....
Dzieki za podpowiedź ! Jakie te końcówki kupujesz dokładnie do metalu ? Czy pasują do standardowego 3,2mm ?
Co do tarczek to także prośba o konkretne dane. Czy wycinasz nimi okręgi czy tylko po prostej ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 gru 2009, 23:23
Tarcze do cięcia dobre są takie http://www.allegro.pl/item865057057_tar ... l_itp.html Odporne na złamanie, raczej przy nieodpowiednim używaniu będą się szczerbić i szybciej zużywać. Jednak tarczą tnie się po linii prostej, taka jej natura. Tak więc jeżeli będziesz używał do cięcia tarczy to możesz wstępnie wyciąć linią łamaną a potem dopiłować resztę bądź doszlifować także Dremelem ale już z innymi ściernicami. Do prostnic dentystycznych używane są frezy i inne narzędzia o średnicy trzpienia 0.1" czyli 2.54 mm a nie 3.2mm o które pytasz.
Wróć do „Obróbka metali”
