Dozownik do ciasta
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 11 lis 2014, 08:27
https://www.cnc.info.pl/topics17/k-rura ... htm#454835
Tak wyglądał prototyp:
https://www.dropbox.com/s/u58sty5phhp79 ... 4.JPG?dl=0
A tak zacząłem katować Autodesk Fusion360.
https://www.dropbox.com/s/17qnjo5tycrud ... 0.png?dl=0
https://myhub.autodesk360.com/ue29e6511 ... b7b68c9813
Fusion 360.
Te początki fajnie fajnie, ale próba zrobienia SaaS'a z wybitnie desktopowego programu to porażka. To pierwszy program tego typu i ma mnóstwo bolączek.
Jak się dogadam na finansowanie, to w tygodniu będę parę blach na laserze i trochę toczenia CNC zamawiał.
Żeby regulować pojemność dozowanego ciasta - trzeba odkręcać dolną nakrętkę.
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 21 lis 2014, 21:48
Tak trochę w temacie:
Może kolejny etap:
[youtube][/youtube]
251mz
Post napisał: 251mz » 21 lis 2014, 21:55
Zienek,
Jest do zrobienia...
Kinematyka prosta delta i musisz do tego ogarnąć OpenCV...
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 22 lis 2014, 09:51
To w ramach żartu podałem ;)
dawca87
#45
Post napisał: dawca87 » 16 gru 2014, 17:18
Jak dla mnie to najprościej i najtaniej i najwygodniej to jednak pompa perystaltyczna. Jak ma konsystencje oleju to spokojnie da rade. Ciasto na naleśniki jest dość żadkie. Do tego dochodzi jeszcze łatwość czyszczenia i niskie koszty eksplatacji. Mozna by jeszcze dołożyć jakiś pomiar przepływu i masz dość precyzyjne dawkowanie z możliwością korekt programowych. Jednak wydaje mi sie ze do twoich wymagań w zupełności wystarczy sterowanie czasowe.
Budowałem coś takiego do pompowania oleju. Działa.
Przy 12 obr/min na srednicy ~60mm i wężyku 4.5mm wychodzilo mi około 1.2l/h
frontside
#46
Post napisał: frontside » 16 gru 2014, 20:45
W nalewaczkach klasyczne rozwiązanie wygląda jak na załączonym zdjęciu. Poziom regulujesz czasem, albo podłączasz przepływomierz. Stałość przepływu zapewnia nadciśnienie w zbiorniku.
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 23 sty 2015, 11:15
Jest już opracowany prototyp jednego zaworu.
Jesteśmy w trakcie składania ramy i zaczynamy się brać za dozownik.
Test instalacji gazowej.
Głośno sapię na początku filmu ;)
[youtube][/youtube]
ediwonder
#48
Post napisał: ediwonder » 11 lut 2015, 15:13
Czy to urządzenie ma służyć do robienia naleśników w ilościach przemysłowych? :mrgreen:
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 11 lut 2015, 22:52
Bingo :)
Wróć do „Na luzie”
