Doposażenie narzędzi pomiarowych- mikrometry i średnicówki zegarowe
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Bisu
Re: Doposażenie narzędzi pomiarowych- mikrometry i średnicówki zegarowe
Post napisał: Bisu » 18 kwie 2021, 18:33
strikexp pisze:Błędem jest chyba rozdrabnianie się przy zakupach, ponieważ na pojedynczych sztukach są wyższe marże.
No niby tak, Zestaw chińskich średnicówek (3szt) wychodzi jakieś 6 stówek, gdzie osobno 7,5.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 kwie 2021, 19:21
strikexp pisze:
18 kwie 2021, 16:53
Natomiast technologia produkcji 40 lat temu to było średniowiecze. Dziś osiągnięcie takich dokładności znacznie staniało.
Rzeczywiście i to, co kiedyś wykonywano z brązu teraz wychodzi z wtryskarki z polietylenu.
bear pisze:
18 kwie 2021, 16:58
a pomiar średnicówką która się zacina, drży i przeskakuje jest podobny do pomiaru suwmiarką analogową.
W sumie to też zależy od typu średnicówki. Ja preferuję mikrometryczne, o ile się da tym zmierzyć. Albo trzypunktowe, albo zwyczajne. Jeśli średnicówka mikrometryczna nie trafiła w ręce absolwenta szkoły masarskiej, to może sto lat służyć i dobrze mierzyć.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 18 kwie 2021, 20:23
Najlepszy jest dobrze przechowywany leżak magazynowy.
A chińczyki to różnie
Np. Czujnik Links to klasa sama w sobie.
Nie polecam polskich czujników zegarowych, z tego okresu to już lepiej ruskie.
W polskich średnicówkach mały zakres, mniejszy niż skok w rozmiarach końcówek, trzeba mieć podkładki pod końcówki.
W ruskich "КИ" i czeskich "Somet" spotkałem końcówki wkręcane i kontrowane, co daje bezstopniową regulację, a sama średnicówka ma spory skok około 4-5 mm, dużo to wygodniejsze od Milanówka.
Tutaj rosyjska recenzja najtańszego mikrometru z aliexpress
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
