To utnę nakrętkę i wyciągnę dołem.
No chyba, że znajdę oprawę ER32 MK4 na M12, ale ciężko z tym widzę…
Doposażenie frezarko-wiertarki ZX-7045
tristar0
Re: Doposażenie frezarko-wiertarki ZX-7045
no tak bo śruba M12 8.8 na kg to przecież taki wydatek że puści cię z torbami te 3 pln.ABKK pisze:nawet jak zrobię gwint to musiałbym nową szpilkę kombinować….
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
W jednej frezarce urwałem kiedyś szpilkę M14 długości 220mm i stwierdziłem no trzeba dorobić nową tyle że się nijak nie opłacało bo gotową śrubę M14 tej długości kupiłem w pierwszym sklepie za 4 pln.
Wiktor57
Czegoś nie rozumiem. MK4 ma standardowo gwint M16. Gwint przy tulejce nie służy do mocowania oprawki ale do ewentualnego zderzaka (oporu) dla narzędzia. Jeżeli we wrzecionie jest stożek MK4 to powinna przechodzić śruba M16. Chyba że ktoś celowo zredukował otwór np. wciśniętą rurką lub wkręconą tulejką.
ABKK
- Posty w temacie: 5
Też tego nie rozumiem. Wyżej wrzucałem zdjęcia jaki przelot na śrubę ma.Wiktor57 pisze: ↑03 kwie 2024, 20:46Czegoś nie rozumiem. MK4 ma standardowo gwint M16. Gwint przy tulejce nie służy do mocowania oprawki ale do ewentualnego zderzaka (oporu) dla narzędzia. Jeżeli we wrzecionie jest stożek MK4 to powinna przechodzić śruba M16. Chyba że ktoś celowo zredukował otwór np. wciśniętą rurką lub wkręconą tulejką.
Temat ogarnięty, zrobiłem redukcję i będzie git
Jak ja to lubię - człowiek jeszcze nie zaczął robić, a już stracił parę godzin na dodatkowe dostosowywanie chińskiej myśli technicznej
Rybiarz
To Chińczykowe oszczędności,pare frezarek już takich widziałem. Przy otworze 16mm wrzeciono było by już za cienkie.
Zazwyczaj w zestawie są ich dziwne tuleki z oprawką właśnie do zaciągania śrubą m14
Przykładowo
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-oprawa-mk4-8-x-tulejki-zaciskowe-er-4-16-15037942913?offerId=15037942913&inventoryUnitId=94ueQ5lLkcVI3ZGHbgn_fQ&adGroupId=MDI1NWYwMTgtMGU3YS00MDE3LWE0Y2UtZTdhYjYzMTZlNzY1AA&campaignId=N2IyMDkxODYtY2FjYy00YzkwLThiM2YtZjNiMWFhODc5MWU0AA&sig=c8137f39de15a84300489df6af29465d&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwn7mwBhCiARIsAGoxjaJYtB2DOxXfEQZIs-QgZokaVULj21wjAxe1c0eduDzc4EwnhQmh5rMaAt_JEALw_wcB
Przykładowo
bear
tuxcnc pisze:Oprócz rzeczy oczywistej, że wytaczadło służy do precyzyjnego wykonywania otworów, także doskonale sprawdza się do planowania większych powierzchni...
Akurat z precyzją to ma niewiele wspólnego, nowe a luzu na śrubie 1/2 albo 3/4 obrotu.
Ja wywierciłbym teraz mały otwór od góry w tym rancie redukcji, wwiercił się aż w stożek (albo jeszcze lepiej 2 jednakowe otwory symetrycznie) nagwintował to , wkręcił śruby (jakieś małe, M3, M4...zależy jakie tam wejdą), zaspawał łby i stoczył. Ewentualnie chociaż na locktite je potraktował. Przy tym starałbym się aby otwór/otwory wypadły dokładnie na styku dwóch gwintów M16. Tym sposobem nie ma obaw że redukcja zostanie na szpilce, redukcja będzie zablokowana na stałe w stożku.
Kto pyta, nie błądzi.
