piewsze słyszę żebyś każdej złotówki nie oglądał kilka razy zanim coś w końcu kupisz a tu się robisz rozrzutny . bądź konsekwentny albo ma być wyjątkowo tanio albo przepłacamy bo chcemy jutro albo w fakturą .tuxcnc pisze:Jak ktoś kupuje jedną sztukę i chce mieć na jutro, to 100 PLN jest do zaakceptowania
Dopasowanie zasilacza do silnika krokowego
tristar0
Re: Dopasowanie zasilacza do silnika krokowego
kozak12
- Posty w temacie: 7
Wiesz co to Google?tuxcnc pisze: ↑05 wrz 2025, 22:29Czy mógłbyś powstrzymać się od robienia z siebie idioty?
Nie to żeby mi przeszkadzało że robisz, bardziej chodzi o to, że robisz to wszędzie i na okrągło, co jest wyjątkowo upierdliwe.
HY-DIV268N-5A nie kosztuje 25 PLN.
Nigdzie tyle nie kosztuje.
Jak ktoś kupuje jedną sztukę i chce mieć na jutro, to 100 PLN jest do zaakceptowania.
No więc po cholerę pieprzysz głupoty?
Wpisujesz nazwę i wyskakuje.
Dodane 12 minuty 40 sekundy:
Zadaj to pytanie sobie?
Ja mam Dość czytania wypowiedzi gościa co nie zna innych słów niż debil i pieprzysz .
Co post to bardziej debilne wypowiedzi. W jednym wątku frezarka za 2 tys to przepłacona według ciebie w drugim 400% przepłacony sterownik to normalka bo faktura ważniejsza darmowego CADa nie ogarniasz a robisz z siebie guru od wszystkiego.
kszumek
nie wiem jak jest w małych sterownikach ,
ale w dużych zasada doboru albo nawet regulacji napięcia jest prosta ,
już na działającej maszynie zwiększamy napięcie dopóki sterownik nie wywala błędu
przy szybkich nawrotach , a rozrzut tolerancji w nowych sterownikach naprawdę jest spory
np: na 3 takie same sterowniki z jednego źródła to np 65V,75V,85V
wtedy np najgorszy daje na oś Z
atom1477
Da sygnał dymny przy przekroczeniu napięcia.
Podane napięcie maksymalne 48 V prawdopodobnie jest błędne, bo jest to sterownik na układzie TB6600 który ma maksymalne napięcie pracy równe 42 V. Owszem, wytrzyma te 48 V, ale w stanie idle albo przy jakimś małym obciążeniu. Ryzyko jechać cały czas na takim napięciu.
kozak12
48v to max uwzględniające wzrost przy hamowaniu .
dawno takiego sterownika nie używałem. Zasilania max to pewnie 36v .
atom1477
Nie, 48 V to jakiś zapas względem 50 V jakie ma scalak.
Nie ma znaczenia skąd pochodzi napięcie. Max to max. Nieważne czy te 48 V wyjdzie z hamowania czy tyle dostarczy sztywny zasilacz (sztywny czyli taki który nie pozwala na wzrost podczas hamowania).
Oczywiście można sobie zrobić zapas na hamowanie na zwykłym zasilaczu, ale wtedy zapas może być dowolny. Ten zapas nie jest narzucony w datasheecie, i nie wynosi 42 czy 48V.
HY-DIV268N-5A to bardzo dobre sterowniki (w swojej klasie), które należy zasilać napięciem 36V.
Podnoszenie tego napięcia jest czystą głupotą, bo niewiele można zyskać, za to sporo stracić.
Zresztą zasilacze impulsowe z zasady mają napięcia będące wielokrotnością 12, więc wybór będzie pomiędzy 36 a 48, a 48V ten sterownik nie przeżyje.
Zupełnie inną historią są sterowniki nazywane "TB6600", które obok tego układu Toshiby nawet nie leżały, a ewidentnie komuś tu się mylą. Tam są ogólnie niezbyt udane układy TB67S109A, które w połączeniu z najtańszymi transoptorami o kiepskim paśmie dają badziew zdatny co najwyżej do jakichś testów. Te faktycznie idzie trafić za 20 PLN/szt, ale to pieniądze wyrzucone w błoto.
Jedne sterowniki od drugich najłatwiej odróżnić po tym, że oryginalny TB6600 nie obsługuje mikrokroku 32, tylko 16.
kozak12
Nie będą robił reklamy ale nie tylko zasilacze impulsowe są. Ja zamawiam że strony trafa o napięciu jakie mi potrzeba .
Dodane 5 minuty 28 sekundy:
Poza tym a parę groszy więcej. Można mieć lepsze silniki serwokrokowe razem ze sterownikiem.
