Dopasowanie zasilacza do silnika krokowego
- Posty w temacie: 7
Re: Dopasowanie zasilacza do silnika krokowego
Jeszcze raz.
Silnik elektryczny działa też jak prądnica i generuje napięcie proporcjonalne do obrotów.
Te 3 V przy 1,5 A wynika z prawa Ohma i jest prawdziwe dla silnika stojącego w miejscu.
Po to daje się zasilacz 24V do silnika "3V", żeby skompensować 21V SEM przy wysokich obrotach.
Wtedy SEM odejmuje się od napięcia zasilacza i tylko różnica 3V pracuje na prąd zgodnie z prawem Ohma.
atom1477
No właśnie. Czyli nawet dla zasilacza 24V/1A mamy zapas na (jakieś) wysokie obroty.
A czy on jest wystarczający czy nie, to już zależy od konkretnej wartości tych wymaganych obrotów i wymaganego momentu obrotowego silnika (wymagana akceleracja też jest ważna).
Tych cartpl w postaci liczbowej nie podał, ale z opisu tekstowego można się domyślać że są całkiem niskie.
cartpl: jak jest inaczej to zawsze możesz sprecyzować.
Ogólna zasada jest taka, że zasilacz dobiera się na takie napięcie jakie wytrzyma sterownik (tu trzeba być ostrożnym), i na nominalny prąd silnika (zwykle można trochę więcej).
Sterownik HY-DIV268N-5A to prawdziwy TB6600 o katalogowym maksymalnym napięciu 40V, ale lepiej dać jakiś zapas na ewentualne przepięcia.
Silnik 17HE15-1504S ma nominalny prąd 1,5A, ale może wytrzymać jakieś 2A (chyba że się będzie bardzo grzał).
Czyli jeżeli damy zasilacz 36V/2A, to wyciągniemy z zestawu maksimum możliwości.
Ale jest jeszcze kwestia ekonomiczna. Silniejszy zasilacz może kosztować niewiele więcej, a nigdy nie wiadomo czy jutro nie będziemy potrzebowali użyć go do czegoś innego.
I to wszystko na ten temat.
kozak12
Nie każdy tak jak Ty zaczyna 100 projektów i żadnego nie kończy.
Niektórzy budują urządzenia uruchamiają i budują następne a po co wymontować zasilacz z działającego urządzenia. L
kszumek
żeby np dołożyć kolejną oś albo zasilić coś zupełnie innego
i nie wstawiać kolejnego zasilacza , ale generalnie tux dobrze pisze
jedne sterowniki tolerują napięcie prawie nominalne inne 25% mniejsze
na napięcie silnika nie patrzymy , chyba że przy zakupie
im mniejsze tym wyżej pokręci, w sterowniku im wyższe tym też wyżej pokręci obrotami
100V sterowniki u mnie tolerują do 75V bezpiecznie wyżej loteria ,
na 3 x sterowniki 8 A zasilacz 20 A
kozak12
Tos doradził .
Do tego silnika co podał w sam raz.
A czemu 325v jak w Serwach też szybciej pokręci.
Przeczytaj w pierwszym poście jaki silnik i sterownik a nie zamęt siejesz.
Dodane 4 minuty 20 sekundy:
Już bym wolał parę zł dołożyć i kupić coś normalnego. Bo na te czasy i pieniądze to straszne padło.
kszumek
To był przykład optymalnego doboru
łącznie z testami maksymalnego napięcia a nie na oko
przelicz sobie procentowo to swoich potrzeb
kozak12
100zl za sterownik co kosztuje 25zl na Ali . Aż dziw że tux nie mówi że przepłacone . Czy To zakup z Twojego sklepu?
Czy mógłbyś powstrzymać się od robienia z siebie idioty?
Nie to żeby mi przeszkadzało że robisz, bardziej chodzi o to, że robisz to wszędzie i na okrągło, co jest wyjątkowo upierdliwe.
HY-DIV268N-5A nie kosztuje 25 PLN.
Nigdzie tyle nie kosztuje.
Jak ktoś kupuje jedną sztukę i chce mieć na jutro, to 100 PLN jest do zaakceptowania.
No więc po cholerę pieprzysz głupoty?
