dobór przełożenia - obliczenie kół i pasków zębatych
mirab
Post napisał: mirab » 22 lip 2007, 09:32
WItam !
Zmaina koncepcji napędu blatu roboczego ( podejżałem w działającym mechaniźmie, niestety nie mogłem dokładnie sprawdzić jakie zostały zastosowane przełożenia ) . Opiszę rysunek - Jest oś napędzana o średnicy 12 mm na niej jest zamocowane koło zębate (1) które za pomocą krótkiego paska zębatego napędza koło (2) które jest połączone wspólną osią z kołem (3) . Pasek zębaty opasujący kola 3 i 4 napędza blat roboczy.
Potrzebne jest dobranie wielkości kół tak żeby jeden obrót osi napędowej spowodował przesunięcie paska opasującego koło 3 i 4 o 38mm .
Pozdrawiam MIRAB
[ Dodano: 2007-07-22, 09:33 ]
link do rysunku
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2007, 09:40
Witaj
z rysunku wynika że pierwszy stopień ma oba koła podobnej wielkości lub przynajmniej przybliżonej co to ma na celu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
mirab
Post napisał: mirab » 22 lip 2007, 10:06
przypadek, koła będą nowe i wielkość nie ma większego znaczenia - oczywiscie w ramach rozsądku, tak żeby nie było problemu z mocowaniem na osi i oczywiście nie o śrecnicy kilkunastu cm.
MIRAB
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2007, 10:15
Witaj
czy pierwszy stopień ma służyć do redukcji czy może ma być 1:1
bo drugi stopień powinien mieć koła o średnicy podziałowej paska 12.1 także bardzo małej :???:
Post napisał: pukury » 22 lip 2007, 10:56
witam !! dalej usiłujemy przesunąć blat ? :lol: . myślę że dwa pierwsze koła to 1 do 1 . a koło 3 i 4 również 1 do 1 z tym że muszą mieć po 15 zębów . przy podziałce calowej 2.54 daje to 15 razy 2.54 = 38.1 mm . może tak się uda - o ile nie zrobiłem błędu . wałek fi 12 ma 37.68mm tak więc poślizg byłby 38.1 - 37.68 = 0.42mm ( teoretycznie ) . pozdrawiam !!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2007, 11:05
Na pewno kolega nie popełnił błędu :grin:
i ja też nie, bo ja pisałem o średnicy podziałowej paska :wink:
ciężko będzie uzyskać te 38 mm
mirab
Post napisał: mirab » 22 lip 2007, 11:10
Dokładnie o to chodzi przesunięcie blatu mam nadzieję że niebawem ruszy. Ale jesli to możliwe prosiłbym o podanie jakie koła ( ile zębów) zastosować. Mam 2 koła do paska T5 o 20 zębach i z chęcią je bym wykorzystał. MIRAB
Post napisał: pukury » 22 lip 2007, 11:15
witam !! chyba że poślizg tak mały może być . w innym przypadku można trochę zmienić średnicę wałka ( o ile można ) . napewno można przeliczyć całość dokładniej - tyko że mogą wyjść jakieś chore przełożenia ( np 73 zęby do 72 :lol: itd ) . pozdrawiam !!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lip 2007, 11:20
pukury pisze:tyko że mogą wyjść jakieś chore przełożenia ( np 73 zęby do 72 :lol: itd )
Zgadza się :wink:
tylko zastanawiam się dlaczego taki dziwny wymiar 38 mm
może kolega to wyjaśnić :shock:
mirab
Post napisał: mirab » 22 lip 2007, 11:23
Wałek jest nie do zmiany - napędza enkoder sterujący całą elektroniką , oczywiscie im dokładniejsze przsunięcie tym lepiej wolałbym zastosować przełóżenia dające idelany przesów. Blat bezie się przesówał pod głowica drukująca ( z drukarki atramentowej) .
MIRAB
[ Dodano: 2007-07-22, 11:28 ]
dokładny przesów to 37,8 mm wynika z obwodu wałka napędzającego normalnie przesunięcie papieru jest zsynchronizowane z obrotem wałka na pędzającego ( oś obrotu) o o taką samą wartość musi zostać przesunięty blat roboczy. W innym przypadku wydruk będzie "rozjechany"
MIRAB
