Witam, mam problem. podczas wymiany narzędzi, griper nie dojechał do pozycji wymiany narzędzi i maszyna się zatrzymała z błędem wymieniacza narzędzi. Funkcje pomocnicze nie reagują.
Udało mi się wyciągnąć ręcznie narzędzie z gripera, ale nadal nie mogę gripera ustawić w pozycji bazowej.
Może ktoś miał podobny przypadek? Czy to może być wina układu pneumatycznego?
DMU 70 awaria wymieniacza narzędzi
apacz514
Witam sprawdzić trzeba czujniki może byc tak że wiur na czujnik wpadł albo sie poluzował. Ostatnio z ctx dmg miałem taki problem i servis podpowiedział o czujnikach i maszyna znowu lata
pozdrawiam
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
barcel
Maszynę udało się odblokować poprzez kombinację z funkcjami awaryjnymi. Bardzo zawiłe kombinacje. Nowa forma funkcji ratowniczych jest zdecydowanie dużo gorsza w praktyce, bo wizualnie lepiej się prezentuje
Dzięki @apacz514 za radę, na pewno w przyszłości będę miał to również na uwadze. Niemniej w tej "nowszej"* wersji magazynu, wszystko jest niższych lotów.
* nowszej nie znaczy lepszej, a nawet wręcz przeciwnie
barcel
u mnie są dwa centra dmu 70 pięcioosiowe. Jedno z 2009 roku i super działa, a drugie z 2012 i z tym są wieczne problemy. Ma zmieniony magazyn, w którym są gniazda narzędziowe są w postaci tworzywowych kubków, coś okropnego. Dźwignia do ładowania narzędzi się popsuła przy uruchamianiu maszyny :-/ Cyrki po prostu, ale trzeba jakoś sobie radzić
