Defensywność ego – jak z nauczyciela robi się agresora. O upadku szacunku do rzemiosła na współczesnej hali produkcyjnej
forestgril
Re: Defensywność ego – jak z nauczyciela robi się agresora. O upadku szacunku do rzemiosła na współczesnej hali produkcy
#81
Post napisał: forestgril » 31 paź 2026, 15:16
Każdy nosi swój krzyż. Ale szefa trzeba poinformować o tym, jakie są problemy i co z nich wyniknie, jak nie będzie zmiany. Konkretnie, przyczyna, skutek, sugestia. Starszy nie zarabia tyle co szef i nie powinien brać na siebie odpowiedzialności ponad swoje możliwości finansowe i kompetencje. Za jakość zatrudnionego odpowiedzialny jest ten, co go zatrudnił. Dla mnie to nie wygląda na złożona kwestię od strony starszego pracownika. Co do zatrudniającego - zgoda - tu są duże wyzwania. Poznać charakter człowieka i wycenić jego możliwości.
Dodane 2 minuty 45 sekundy:
Re: Defensywność ego – jak z nauczyciela robi się agresora. O upadku szacunku do rzemiosła na współczesnej hali produkcyjnej
Takie sprawy reguluje kodeks pracy, w danym miejscu i ogólnopolski (tam gdzie kodeks Danego miejsca nie jest wystarczająco Precyzyjny). Trzeba troszkę poznać i powołać się na kodeks i z takim papierem przyjść do szefa. Jeśli młodszy pracownik łamie kodeks to odnosimy szefowi a jak szef na to nie reaguje to trzeba się zastanowić czy chcemy tam dalej pracować i pod przedstawić szefowi opcje raportowania jeszcze wyżej. Jak szef nie rozumie co to jest np. kontrola BHP albo z państwowej Inspekcji pracy no to znaczy że jest duży problem. Jeżeli szef nie szanuje starszego pracownika na tyle żeby uznać jego uwagi co do pracownika młodszego to też jest duży problem I wcześniej czy później to wyjdzie.
Dodane 4 minuty 10 sekundy:
Ja wierzę że wiele spraw da się załatwić bez odnoszenia się do instancji wyższych jeśli człowiek spokojnie rozmawia i z szacunkiem czy to z młodszymi czy starszymi. Jednak jeśli sprawa jest poważna i Gdy mimo grzecznych kulturalnych rozmów nie ma poprawy no to nie ma wyjścia i trzeba zastosować metody z konsekwencjami prawnymi.
Oczywiście jest to bolesne nie tylko dla tego który jest oskarżony ale również dlatego który oskarża no ale tak jak powiedziałem każdy nosi swój krzyż i trzeba zmierzyć i zastanowili się co nam się tak naprawdę opłaca a co nie. Życie to nie je bajka. życie to je bitwa.
Posty w temacie: 18
#82
Post napisał: WZÓR » 31 paź 2026, 15:21
atom1477 pisze: ↑
31 paź 2026, 08:30
WZÓR pisze: ↑
30 paź 2026, 20:55
Ale czara goryczy przelała się, gdy gość, stojąc przy maszynie, odpiął pistolet na sprężone powietrze, podłączył do przewodu szlifierkę z tarczą listkową i zaczął gratować detale.
Sypał metalowymi opiłkami dosłownie wszędzie , po pulpicie maszyny, ekranie i klawiszach.
Jak rozumiem była tam ogromna ilość kontroli i interwencji.
No to widzisz. Czyli powodem był kompletnie nieprzygotowany młody pracownik (albo jego brak kultury technicznej jak wspomniano wyżej).
A jego reakcją na ciągły opieprz nie musiało być "defensywne ego", tylko po prostu częstotliwość występowania tego opieprzu.
To że interwencje były uzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa to ja rozumiem.
Ale widocznie (wy "starzy") przekroczyliście pewną granicę której się przekraczać nie powinno.
Nie powinno się doprowadzać do sytuacji w której młodego trzeba poprawiać co 5 minut, i oczekiwać że on to pokornie przyjmie. Jego reakcja na ciągle opieprzanie jest zupełnie zrozumiała, i nie musiał to być przypadek "defensywnego ego".
Powodem najwidoczniej była nie zasadność interwencji, ale ich częstotliwość. Czyli nie"defensywne ego", lecz normalna reakcja na "osaczenie".
Powinno się postawić sprawę jasno, że jest nieprzygotowany do pracy i nie będzie się go poprawiało/pilnowało czy szkoliło. Sprawa powinna trafić do szefostwa, i niech se go sami pilnują.
A wam "starym" zabrakło asertywności w kontaktach z szefostwem, co już kamar wcześniej zauważył.
Nie mogę mieć pewności że było akurat tak, ale na to wygląda. A nie chcesz dalej dyskutować żeby to wyjaśnić.
Masz rację w jednej kluczowej kwestii i uczciwie to przyznaję: częstotliwość moich interwencji faktycznie mogła wywołać u tego młodego syndrom „osaczenia” i reakcję obronną.
Kiedy człowiek słyszy uwagi co pięć minut, w pewnym momencie po prostu wyłącza analizowanie co się do niego mówi, a zaczyna reagować wyłącznie na sam ton i fakt kolejnego „ataku”.
Z psychologicznego punktu widzenia to zupełnie naturalny mechanizm obronny, a niekoniecznie z góry zła wola czy „defensywne ego”.
Diabeł tkwi jednak w szczegółach tej konkretnej sytuacji, bo tutaj zderzyły się dwa zupełnie różne problemy:
1. Brak podstawowej kultury technicznej tego chłopaka. Podłączenie szlifierki z tarczą listkową i sypanie metalowymi opiłkami prosto na monitor, klawiaturę i pulpit sterowania CNC to nie jest drobny błąd nowicjusza, który źle dobrał parametry skrawania albo posuw.
Dla mnie to był fundamentalny brak wyobraźni i poszanowania dla sprzętu wartego setki tysięcy złotych.
W tamtym momencie po prostu puściły mi nerwy, bo zobaczyłem akt czystego wandalizmu – nawet jeśli wynikający z głupoty, a nie ze złośliwości.
2. Błąd systemowy i mój brak asertywności (i tu pełna zgoda z Tobą).
Poprawiałem tego pracownika co 5 minut i ciągle opieprzałem go przy stanowisku, co było najgorszą możliwą taktyką, jaką mogłem przyjąć.
Powinienem był uciąć tę sprawę o wiele wcześniej, krótko i po męsku.
Zamiast bawić się w wieczne upominanie, powinienem był od razu zgłosić kierownikowi, że ten chłopak ma ogromne problemy z adaptacją do zajmowanego stanowiska, nie radzi sobie z podstawowymi zasadami pracy na produkcji i stwarza realne zagrożenie dla parku maszynowego.
Trzeba było jasno przekazać temat wyżej i nie brać za niego żadnej odpowiedzialności.
Mój główny błąd polegał na tym, że zamiast od razu formalnie zgłosić ten brak adaptacji szefostwu (które odpowiada za rekrutację i wdrożenie), dałem się wciągnąć w rolę sfrustrowanego policjanta.
atom1477
Posty w temacie: 17
#83
Post napisał: atom1477 » 31 paź 2026, 17:10
Jeszcze jedno mi się rzuciło w oczy w Twoim opisie. To że nigdzie nie padło stwierdzenie że młody siedzi na tikotku czy instagramie.
To nie wyklucza że czasami tam zaglądał, ale świadczy o tym że robił to na tyle rzadko że nie było to dla Ciebie problemem.
No chyba że to kolejna rzecz której nie napisałeś, a jednak miała miejsce. No ale załóżmy że jednak nie.
Jaki z tego wniosek? Że ten młody mimo wszystko chciał pracować. Brakowało mu "tylko" kultury technicznej i pewnie też wiedzy technicznej. Poszedł do tej pracy go po prostu chciał zarobić. Młodzi mają teraz problem z dostaniem dobrej pracy, i zarabianiu na tyle dużo żeby samodzielnie utrzymać siebie i wydatki na dom.
Jak pisałem o pójściu do szefa żeby "sam se pilnował młodego", to nie w celu naskarżenia na młodego, ale w celu naskarżenia na tego właśnie szefa. O braku wiedzy u młodego bym jedynie wspomniał, ale nie w postaci skarżenia się na to. Bo szef sobie może zatrudniać kogo chce. Jak chce zatrudniać niedoświadczonych, to niech se zatrudnia, i żadna w tym wina młodego*. Chodzi tylko o to żeby wtedy ten szef brał za to odpowiedzialność samodzielnie, a nie przerzucał ją na "starszych". I że jak źle wybiera przy zatrudnianiu, to niech bardziej słucha rad "starszych".
*Nie wyklucza to oczywiście że może się trafić młody który poza brakiem wiedzy jest jeszcze leniwy, roszczeniowy, kłótliwy, i siedzi na tiktoku. No ale z Twojego opisu póki co wynikało że to jednak całkiem normalny człowiek, tylko że bez wiedzy mechanicznej.
IMPULS3
#84
Post napisał: IMPULS3 » 31 paź 2026, 19:48
To może takie krótkie podsumowanie tego watku choć film akurat o motocyklach ale przełozenie może mieć na wszystko inne. :P Nikt z nas nie bedzie "królem" do końca i zawsze będą od na lepsi ale i gorsi.
https://www.youtube.com/shorts/3fDn2toJKo8
#85
Post napisał: kamar » 31 paź 2026, 20:51
Też mi się zdarzyło staremu fachowcowi odpowiedzieć, że "zmarnował życie" jak wyskoczył z argumentem - całe życie tak robiłem :)
Posty w temacie: 18
#86
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2026, 18:14
IMPULS3 pisze: ↑
31 paź 2026, 19:48
„Nikt z nas nie będzie ,,królem" do końca i zawsze będą od nas lepsi ale i gorsi”.
Ps.
IMPULS , jeszcze dużo wody przepłynie w Odrze , zanim coś się zmieni i ,,króla" ktoś zastąpi.
IMPULS3
#87
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2026, 18:23
WZÓR pisze: jeszcze dużo wody przepłynie w Odrze , zanim coś się zmieni i ,,króla" ktoś zastąpi.
Wiesz, wszystko jest kwestią czasów i potrzeb. Póki była koniunktura pracownika dobra to nie było potrzeby szukac pracy w zawodach naszych. Natomiast jeśli trzeba będzie i ktoś się zakocha w tym zawodzie to wśród młodego narybku trafią się też ambitni. I nie chodzi mi o umniejszanie Twoich zdolności, ale o to że zapotrzebowanie na pracownika wcześniej czy póżniej trafia sie na tych co pokochaja ten fach a wtedy zastąpią tych co sa obecnie na topie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie.
Posty w temacie: 18
#88
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2026, 19:35
IMPULS3 pisze: ↑
01 lis 2026, 18:23
Pasja rodzi nowych liderów.
W każdej nowej fali pracowników – nawet jeśli większość szuka po prostu stabilizacji – zawsze pojawi się ten "ambitny narybek".
Ludzie, którzy złapią bakcyla, zaangażują się na 100% i naturalnie zaczną wyznaczać nowe standardy.
.... , jakbym się cofnął do 2008 roku. :)
Wróć do „Na luzie”
