Czyszczenie profili stalowych
dudziak4
Re: Czyszczenie profili stalowych
Post napisał: dudziak4 » 31 mar 2021, 17:36
Lakier bezbarwny matowy w lakierni proszkowej, daj kawałek na próbę i sam ocenisz. Generalnie zabezpieczyć zawsze trzeba zendra czy wyszlifowane po czasie będzie korodować.
custom
Post napisał: custom » 05 kwie 2021, 14:03
Bardzo fajny temat takich mebli industrialnych . Robiłem podobne kilka lat temu.
Wszystkie konstrukcje metalowe malowałem lakierem bezbarwnym w półmacie .
Lakier samochodowy cienka warstwa , malowanie dwóch warstw traciło urok surowizny.
ostanislaw
Post napisał: ostanislaw » 05 kwie 2021, 17:13
W pewnym czasie zajmowałem się renowacją starych bagnetówi (Takie hobby) Po oczyszczeniu z luźnej rdzy i wierzchniej korozji całość przemywałem "fosolem" . po kilku minutach fosol spłukiwałem wodą. Błyszcząca stal stawała się szaro metaliczna a pozostałość rdzy stawała się czarna. Po wyschnięciu powierzchnię przecierałem natłuszczoną szmatą. Po tym zabiegu stal wyglądała jak czerniona. Jak efekt będzie zadowalający możesz go utrwalić cienką warstwą lakieru bezbarwnego. Ja lakieru nie stosowałem bo wolałem co jakiś czas przetrzeć swoje skarby szmatką z olejem parafinowym. Spróbuj na niepotrzebnym kawałku stali.
ostanislaw
nanab
Post napisał: nanab » 05 kwie 2021, 19:27
Zwykle się oksyduje(patrz kanał na yt rzeczy i przedmioty) albo maluje na czarno szprajem albo nawet hamerajtem z pyndzla. Jak chcesz tak jak na zdjęciu to musisz dać klar bo zaraz zgnije. Są klary półmatowe i matowe, nie tylko błyszczące.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 kwie 2021, 12:36
Ja do siebie regały robione w taki dizajn malowałem z puszki z casto za 15 zł i nic się nie dzieje. Mat lub półmat. Jak to właściwą powierzchnią do góry położysz do malowania, to nawet ewentualne zacieki będą zasłonięte drewnem.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 07 kwie 2021, 08:15
Spróbuj Polrust (pożeracz rdzy). Niestety, kolor wyjdzie czarny, ale całkiem ładnie to wygląda...
Ja bym najpierw wyszlifował do gołej stali, wypolerował albo wyszczotkował na satynę, potem odtłuścił benzyną ekstrakcyjną, a następnie wystawił na dwór na jeden dzień, żeby się zaczerwieniło. Następnie myje się roztworem mydła (Polrust ma też swoje mydło) i maluję Polrustem. Do lekko zaczerwienionej rdzą powierzchni Polrust lepiej przywiera.
Wiele moich "mebli" warsztatowych tym maluję. ;)
#17
Post napisał: RomanJ4 » 09 gru 2025, 10:49
strikexp pisze:Trochę bez sensu, tak się nie robi. Jak chcesz ozdoby ze stali to używasz:
A) nierdzewki
B) niklowania
C) chromowania
Albo oksydowania.
#18
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2025, 13:04
PawełLewczuk pisze: ↑
31 mar 2021, 17:08
Dlatego pytam o sposób zabezpieczenia?
Nic z tego nie będzie.
Albo nie zabezpieczy przed korozją, albo będzie wyglądało strasznie.
Użyj nierdzewki, można ją wyszczotkować, wypiaskować, przyciemnić palnikiem lub chemicznie i zapomnieć o problemach.
Makler
#19
Post napisał: Makler » 09 gru 2025, 16:04
RomanJ4 w archeologa się zabawił :)
Astralny Byt
#20
Post napisał: Astralny Byt » 10 gru 2025, 18:40
Wszystkie dobrze wyglądające elementy wykonane na bazie drewna wymagają wykonczenia lakierami ,bejcami itp . Bradzo czesto jest tez wymagana obrubka scierna podczas wykanczania .Czyli nie wystarczy samo malowanie bo struktura drewna albo płyty drewnianej wstaje .Oczywiscie recznie można to dopracować i wykonczyć z dobrym efektem.
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
zwykły etap malowania deski drewnianej to przynajmniej trzy albo 4 etapy
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
stalowe elementy sa prostrze w malowaniu .
Dodane 44 sekundy:
A to archeologia ,spoko .
Wróć do „Obróbka metali”
