Czym to wygładzić wyszlifować
rysmen
Post napisał: rysmen » 16 lip 2014, 09:54
Ja to myśle zrobie bęben z rury pcv mam akurat fi 200 nasypie tam czegoś ino czego? potem wrzuce elementy zapne w tokarke i niech tula z 2h dobrze kobinuje?
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lip 2014, 10:44
Rura kiepska najlepszy jest kształt sześciokąta lub ośmiokąta.
Bo w okrągłym w sumie się rusza tylko to co ma kontakt ze ścianką reszta się praktycznie nie rusza .
[youtube][/youtube]
rysmen
Post napisał: rysmen » 16 lip 2014, 10:51
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tumbler_(o ... rościerna)
Tu jest okrągłe ale w środku foty nie ma.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lip 2014, 10:55
Kanciaste
rysmen
Post napisał: rysmen » 16 lip 2014, 11:04
Faktycznie
https://www.google.pl/search?q=Rotary+t ... =802&dpr=1
mam rure coś pokombinuje tylko jakie kształtki lub piach czy korund kupić by to w miare zrobiło :?:
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 16 lip 2014, 11:08
Korund jest prawie 2 x cięższy od kwarcu, wiec trzeba będzie rozkminić napęd żeby się dobrze obracało a nie ślizgało na rolkach.
rysmen
Post napisał: rysmen » 16 lip 2014, 11:16
Grawer.Gift pisze:Korund jest prawie 2 x cięższy od kwarcu, wiec trzeba będzie rozkminić napęd żeby się dobrze obracało a nie ślizgało na rolkach.
Ja to w tokarke zapne tam nic nie ślizga :lol:
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 16 lip 2014, 11:48
Do wnętrza okrągłej rury można wmontować parę "zabieraków" jak we wnętrzu betoniarki i cała zawartość będzie się mieszać. Trzeba przewidzieć możliwość wymiany tych zabieraków bo zużywają się. Wsad komponuje się doświadczalnie, zależnie od rodzaju obróbki oraz materiału szlifowanych detali. Jubilerzy do polerowania używają także ścierniwa które na pozór nic nie powinno zrobić, na przykład mielonego korka. Czasem pracuje to wszystko na sucho a czasem sprawność podnosi dodatek wody. Ważną rzeczą jest właściwe ustalenie obrotów. Zbyt małe- proces trwa dłużej, zbyt duże- cała zawartość osiada na ściance pod wpływem siły odśrodkowej i mieszanie ustaje
Duszczyk_K
#19
Post napisał: Duszczyk_K » 16 lip 2014, 13:12
tak jak pisałem kiedyś w innym poście dot. "tumbrolera" wyróżnionym znakiem "pomógł" (możesz zerknąć)
u mnie w pracy do gratowania stali używamy szkła hartowanego potłuczonego plus trociny (zbierają brud) albo grubego piasku.
Tylko Twój kształt ma zagłębienia, i napewno nie uzyskasz jednorodnej powierzchni na całym obszarze, w rogach będzie mniej "wypiaskowany" materiał, a na powierzchniach bardziej.
jeszcze zależy do czego to ma być, jak do macania rączkami i niepokaleczenia się, to okej, ale jeśli to element dekoracyjno wystawowy to gorzej.
Wróć do „Obróbka metali”
