Czym to wygładzić wyszlifować
rysmen
- Posty w temacie: 7
Faktycznie
https://www.google.pl/search?q=Rotary+t ... =802&dpr=1
mam rure coś pokombinuje tylko jakie kształtki lub piach czy korund kupić by to w miare zrobiło
Grawer.Gift
diodas1
Do wnętrza okrągłej rury można wmontować parę "zabieraków" jak we wnętrzu betoniarki i cała zawartość będzie się mieszać. Trzeba przewidzieć możliwość wymiany tych zabieraków bo zużywają się. Wsad komponuje się doświadczalnie, zależnie od rodzaju obróbki oraz materiału szlifowanych detali. Jubilerzy do polerowania używają także ścierniwa które na pozór nic nie powinno zrobić, na przykład mielonego korka. Czasem pracuje to wszystko na sucho a czasem sprawność podnosi dodatek wody. Ważną rzeczą jest właściwe ustalenie obrotów. Zbyt małe- proces trwa dłużej, zbyt duże- cała zawartość osiada na ściance pod wpływem siły odśrodkowej i mieszanie ustaje
Duszczyk_K
tak jak pisałem kiedyś w innym poście dot. "tumbrolera" wyróżnionym znakiem "pomógł" (możesz zerknąć)
u mnie w pracy do gratowania stali używamy szkła hartowanego potłuczonego plus trociny (zbierają brud) albo grubego piasku.
Tylko Twój kształt ma zagłębienia, i napewno nie uzyskasz jednorodnej powierzchni na całym obszarze, w rogach będzie mniej "wypiaskowany" materiał, a na powierzchniach bardziej.
jeszcze zależy do czego to ma być, jak do macania rączkami i niepokaleczenia się, to okej, ale jeśli to element dekoracyjno wystawowy to gorzej.
