Czym przylutować rurkę do baku
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 lip 2017, 22:28
wiktoriano pisze:To znaczy że mogę go rozciać na pół, wyczyścić w środku i pospawać z powrotem?
Ja już się powoli zgubiłem... Po co go rozcinać na pół??? Wyszlifuj z wierzchu i spawaj wierzchem... Po co sobie roboty dokładać? Chyba, że to zabytkowy zbiornik z motocykla i robisz porządną renowację :)
mirko
Post napisał: mirko » 14 lip 2017, 22:33
A no właśnie , po co rozcinać ?
Jest wiele metod usuwania korozji bez rozcinania .
Elektrochemiczna , chemiczna i mechaniczna, i każdą z nich można przeprowadzić bez rozcinania zbiornika.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 lip 2017, 22:57
Najstarsza metoda do czyszczenia rdzy w zbiorniku od środka (motocyklowe) :
Kierunek sklep zoologiczny i kupujesz żwirek drobny do akwarium (ziarno 1-3mm).
Wsypujesz do zbiornika.
Nalewasz 0,5l (lub 1l jak duży zbiornik) wody.
Bierzesz w ręce i telepiesz aż ci ręce zdrętwieją.
Robisz przerwę na papierosa i telepiesz dalej :D
I tak do skutku, aż nie jesteś w stanie podnieść zbiornika :D
Potem wysypujesz syf i żwirek, myjesz i płuczesz zbiornik...
Jak chcesz też zakonserwować to płuczesz rozpuszczalnikiem.
Wlewasz do środka bardzo rzadką żywicę (lub lakier) na przykład i rozlewasz po ściankach przechylając zbiornik :)
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 17 lip 2017, 17:20
Zbiornik paliwa jest do samochodu kia sportage '98.
Ze 65 L chyba, ma dwie przegrody i żwirek się zatrzymuje bo próbowałem.
Jest składany z dwóch części w połowie (w poziomie no bo przecież nie w pionie :P ) i tam też się wdziera rdza. Nowy za 450zł, ale jako hobby chciałbym mu z robić taką naprawę.
Całego chcę go pokryć z zewnątrz watą szklaną i Epidian 5 + Z1 utwardzacz.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 17 lip 2017, 18:33
Jak już to epidian 601 i utwardzacz IDA jeżeli zbrojenie szklane będzie do epoksydów, jeżeli zbrojenie do poliestrów to trzeba użyć któregoś epidianu rozcieńczonego styrenem np epidian 53
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 17 lip 2017, 23:21
Wydaje się być lepszy, ale jak już mam to dam rade tym zrobić? Gęstość będzie jak woda? Bo nie robiłem tym jeszcze.
orion32
#17
Post napisał: orion32 » 17 lip 2017, 23:39
Epidian 5 ma knsystencję miodu.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
wiktoriano
#18
Post napisał: wiktoriano » 18 lip 2017, 16:29
Nie będzie problemu jak dodam utwardzacz Z1 zamiast IDA do epidian5?
Jaka jest trwałość tych epidianów? bo na allegro przy Epidianie 601 na obrazku w prawym górnym rogu jest napisane "Trwałość 2 lata przy 20*) To znaczy, że pod 2 latach się rozpadnie?
Po co tyle tych utwardzaczy jak i tak napisane, że można z tym i z tamtym i itd?
GumiRobot
#19
Post napisał: GumiRobot » 19 lip 2017, 08:22
To jest gwarantowany przez producenta okres przydatności do użytku żywicy, tzn. że w tym czasie jeżeli zmieszasz żywicę z utwardzaczem to ci się utwardzi.
