Czym ogrzewacie swój warsztat?
ARGUS
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#181
Post napisał: ARGUS » 19 lis 2022, 10:19
nanab pisze:Czyli twoim zdaniem pompa ciepła da na wyjściu max tyle ciepła ile weźmie w postaci prądu? To po co się je produkuje jak zwykły rezystor by działał tak samo.
Napisałem Ci , Poczytaj.
Procentów jest 100 i to jest całość a "Twoim" zdaniem jest inaczej/????
Jesteś geniusz matematyk? czy chłopek roztropek ?
nanab
#182
Post napisał: nanab » 20 lis 2022, 00:40
ARGUS pisze:Procentów jest 100 i to jest całość a "Twoim" zdaniem jest inaczej/????
Chciałbym u takiego "geniusza matematyki" jak ty brać kredyt, na koniec bym ci oddał tyle ile pożyczyłem, bo "procentów jest 100 i tyle moge oddać, nie istnieje coś takiego jak 105%" xd
ARGUS
#183
Post napisał: ARGUS » 20 lis 2022, 01:54
Porównujesz oprocentowanie pożyczki do sprawności energetycznej urządzenia ?
porównujesz moc elektryczna do mocy cieplnej ?
Więc mam pytanie
jesteś idiota czy tylko udajesz
Poczytaj na temat pomp ciepła i ich wydajności - sprawności
Bo bzdury piszesz i jeszcze ich bronisz
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
nanab pisze:Nawet jak jedzie na grzałkach to sprawność nadal powyżej 100%,
TO JEST BZDURA i tylko tego się czepiam
nanab
#184
Post napisał: nanab » 20 lis 2022, 03:43
ARGUS pisze:porównujesz moc elektryczna do mocy cieplnej ?
Na tym polega liczenie sprawności, liczysz stosunek tego co włożyłeś do tego co wychodzi z drugiej strony, nieważne czy przetwarzasz prąd na ciepło, en. chemiczną na mechaniczną, prąd na promieniowanie czy cokolwiek innego co sobie tam wymyślisz.
ARGUS pisze:Porównujesz oprocentowanie pożyczki do sprawności energetycznej urządzenia ?
Procenty to procenty, przecież może być ich tylko 100. Czy jednak może?
ARGUS pisze:jesteś idiota czy tylko udajesz
Dziękuję za uznanie. Nie byłem pewien czy dam rade zejść do twojego poziomu, ale jak widać mi się udało.
ARGUS
#185
Post napisał: ARGUS » 20 lis 2022, 09:33
nanab pisze:Procenty to procenty, przecież może być ich tylko 100. Czy jednak może?
pisze:nanab pisze:
Czyli grzałka elektryczna o mocy 1000 W daje nam na przykład 1200W ciepła.
No perpetum mobile :-)
tristar0
Posty w temacie: 48
#186
Post napisał: tristar0 » 22 lis 2022, 16:18
ARGUS pisze:Czyli grzałka elektryczna o mocy 1000 W daje nam na przykład 1200W ciepła
to nie słyszałeś o czasach gdzie było 300% normy .Kolega nanab jeszcze pewnie z tej epoki :wink:
Tempel
#187
Post napisał: Tempel » 09 gru 2022, 07:24
Chciałbym zauważyć że pompa ciepła ma taka a nie inna nazwę ponieważ ona nie generuje ciepła tylko je przepompowywuje dlatego przy sprzyjających warunkach taka pompa ma teoretyczna wartość większą niż 1 (COOP).
ARGUS
#188
Post napisał: ARGUS » 09 gru 2022, 08:08
Masz pytania ?? :-)
Dodane 46 sekundy:
Tempel pisze: dlatego przy sprzyjających warunkach
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
Zgadza się ale NIE NA GRZAŁKACH
koti
#189
Post napisał: koti » 27 wrz 2023, 11:08
ma mm kominek
Posty w temacie: 37
#190
Post napisał: RomanJ4 » 04 lis 2023, 20:36
Wróć do „WARSZTAT”
