Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 22:48
Gdyby nie kolega z forum, co mi po okazyjnej cenie sprzedał kilkadziesiąt kilo złomu użytkowego, pewnie bym już testował napędzaną Linuxem tokarynke.
Na tą chwilę mam już płytę główną SSK-MB2, moduł zasilający MZ-03, soft start i prawie działający encoder.
Sterowniki planuję takie: http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 47653.html
Pytanie - jakie silniki do tego dobrać? Muszą mieć trochę ikry, bo ja używam posuwów do pracy. Dopiero po wyborze silników dobiorę toroida.
pixes2
#252
Post napisał: pixes2 » 13 lut 2012, 23:38
MlKl pisze:Pytanie - jakie silniki do tego dobrać?
Swego czasu połączyłem 8,5 Nm/6A z M880. Mocne było, ale prędkością nie grzeszyło... :smile: . Max zdaje się około 7obr/sek. Kolega "M" ma takie chyba w ofercie...
Pozdrawiam.
Tomek.
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 23:53
Na szybkości to mi zależy jak na zeszłorocznym śniegu - tokarynka ma posuw podłużny kole 30 cm i max jakieś 25 cm średnicy nad łożem, zazwyczaj obrabiam obiekty max do 25 mm średnicy.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 14 lut 2012, 05:27
MlKl pisze:Pytanie - jakie silniki do tego dobrać? Muszą mieć trochę ikry, bo ja używam posuwów do pracy. Dopiero po wyborze silników dobiorę toroida.
Małe :) Na poprzecznym w tucu i porebie mam 4Nm i to świat i ludzie a Twoja tokarynka nie będzie miała ciężej na wzdłużnym.
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 14 lut 2012, 08:33
Ino ja posuwami robię np coś takiego: http://drogiblonia.wrzuta.pl/film/4sWZS ... pod_optyke
Jak dam za małe silniki, to mi nie pociągną - a nie wiem, jak przełożyć te niutony na realną wydolność w pracy.
rokare
#256
Post napisał: rokare » 14 lut 2012, 09:03
w odniesieniu do filmiku czy nie prościej by było zamiast noża założyć kawałek uchwytu z zamocowanym kresem, wydaje się ze powinno być szybciej i mniej oporów.
hmm
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 14 lut 2012, 09:31
Trzeba mieć tego Kressa :)
Post napisał: kamar » 14 lut 2012, 10:45
MlKl pisze: Jak dam za małe silniki, to mi nie pociągną - a nie wiem, jak przełożyć te niutony na realną wydolność w pracy.
Ciągniesz nie niutonami a skokiem śruby, taki nożyk to wyrwie razem z imakiem :)
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 14 lut 2012, 11:17
W dziale sprzedaży sponsora forum, w ofercie śrub jest tabelka. Np. z silnika 8,5Nm i skoku 2mm masz aż ponad 1000kg siły. Dla skoku 4mm i 3Nm jest 225kg. Można więc dobrać wg tego i skok i silnik.
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 14 lut 2012, 12:17
Problem w tym, że nie jestem inżynierem - żeby zgłębić tajniki obliczania takich rzeczy, musiałbym się mocno dokształcić. Wiedza ta mi potem do niczego specjalnie potrzebna nie będzie, dlatego wolę zapytać praktyków.
Na posuwie poprzecznym wcześniej miałem wałki niepodparte fi 20 - ponieważ się gięły, pod tuleje poruszające się po wałkach dałem ślizgi - i ciężko toto było korbką poruszyć, podobnie jest teraz, jak mocniej spasuję regulację jaskółki. Dlatego wolę przewymiarować te silniki - w sumie sto czy dwieście złotych w lewo czy prawo nie gra żadnej roli, to kwestia czasu na uzbieranie, nic więcej. A nie goni mnie nic prócz niecierpliwości...
W przyszłości toto przestawię na prowadnice liniowe i śruby kulowe, na dziś musi zostać jak jest, czyli trapez 22x4 na wzdłużnym z wałkami niepodpartymi fi 30, i szpilka m12 z jaskółką na poprzecznym.
[ Dodano: 2012-02-14, 12:20 ]
kamar pisze:
Znaczy - musiałoby zerwać szpilkę M10, bo na takiej obecnie mocuję imak :)
