Czy tak powinien dzialac silnik?
nobile
Post napisał: nobile » 16 sty 2010, 18:46
Podlaczylem wlasnie pierwszy raz sterownik do silnika i jakos dziwnie dziala w jedna strone sie kreci tylko do memetu (jak sie przytrzyma przycisk) a w druga nie chce (tylko cicho bziuczy)
Zobaczcie na filmiku jak to wygląda (jakosc slaba, ale widac o co chodzi.)
Czy tak powinno byc, czy to wina konfiguracji programu czy elektroniki.
Czy jak silnik stoi i cicho bziuczy (czasami) to normalnie czy nie?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 16 sty 2010, 19:27
No na ogół silnik ma pracować tak długo jak długo trzymasz przycisk.I najpierw wejdz w konfigurację motor tuning i zmniejsz prędkość oraz dodaj jakąś wartość na rampie startowej.Możliwe,że silnik nie chce ruszyć z powodu przypisania zbyt dużej prędkości.
nobile
Post napisał: nobile » 16 sty 2010, 21:04
No powiedzmy ze to bylo to... dzieki.. ;]
jeszcze jedna sprawa... sterownik ten mocno sie grzeje TA8435H, minuta pracy (bez obciazenia) i radiator dosc cieply (goracy), 2 sterowniki dosc intensywnie sie grzeja jeden dużo mniej.
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 sty 2010, 21:16
Za to wtyczka sieciowa jest zawodowa :cool:
nobile
Post napisał: nobile » 17 sty 2010, 12:49
powiedzcie jeszcze tylko czy takie grzanie sie tego sterownika jest normalne (po minucie pracy radiator mial ok 45 C)
morfo
Post napisał: morfo » 18 sty 2010, 20:34
Kod: Zaznacz cały
.....mam podobne stery, wentyl od obudowy pc podłączony pod 5V w zupełności wystarczy:) cicho i chłodno.
nobile
Post napisał: nobile » 19 sty 2010, 17:26
wentylator bedzie tylko nie wiem czy powinny sie tak mocno nagrzewac po krotkim czasie czy cos nie tak z nimi jest.
morfo
Post napisał: morfo » 19 sty 2010, 18:11
:) myślę że to normalny objaw przy TA8435H, dużo zależy od I[A] silnika.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 sty 2010, 18:51
Układ może tracić do 43W przy maksymalnym prądzie silnika. Duży radiator jest niezbędny.
Wróć do „Elektronika CNC”
