Czy tak powinien dzialac silnik?
nobile
Podlaczylem wlasnie pierwszy raz sterownik do silnika i jakos dziwnie dziala w jedna strone sie kreci tylko do memetu (jak sie przytrzyma przycisk) a w druga nie chce (tylko cicho bziuczy)
Zobaczcie na filmiku jak to wygląda (jakosc slaba, ale widac o co chodzi.)
Czy tak powinno byc, czy to wina konfiguracji programu czy elektroniki.
Czy jak silnik stoi i cicho bziuczy (czasami) to normalnie czy nie?
morfo
Kod: Zaznacz cały
powiedzcie jeszcze tylko czy takie grzanie sie tego sterownika jest normalne (po minucie pracy radiator mial ok 45 C)
