Czy są tu operatorzy koparek?
drzasiek90
Posty w temacie: 20
Re: Czy są tu operatorzy koparek?
#41
Post napisał: drzasiek90 » 14 lut 2025, 18:11
drzasiek90
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: drzasiek90 » 11 lis 2025, 19:49
Projekt się zatrzymał na pół roku przez dość spore problemy techniczne.
Otóż okazało się, że po montażu na koparce, okresowe drgania pochodzące od pracy silnika mają bardzo negatywny wpływ na czujnik IMU. Oczywiście są czujniki, które mają to w dokumentacji opisane i gwarantują niską wartość błędu pochodzącego od wibracji, ale wtedy czujniki te kosztują nawet kilka tys zł za sztukę!
Sporo czasu i testów pochłonęło zanim udało się znaleźć i dobrać odpowiedni czujnik z tych bardziej budżetowych.
Dodatkowo przez okres letni mam dużo więcej pracy na polu i automatycznie dostaję wstrętu do pracy przy komputerze.
Nadeszła jesień więc wracam z pracami w projekcie.
Aktualnie trwają testy w garażu na mikro-koparce.
Kolejne testy będą w terenie a następnie na większych maszynach.
https://youtu.be/C_AGU5Qi1IA
https://youtu.be/1nmV5PafVgw
https://youtu.be/d4S3v8NonCc
https://youtu.be/zvCmgV8Fm0U
drzasiek90
Posty w temacie: 20
#43
Post napisał: drzasiek90 » 15 mar 2026, 21:36
I jeszcze kilka filmów dla tych, których takie rozwiązanie interesuje:
https://youtu.be/TwDEvYTBJKI
https://youtu.be/Q6xFTPij8G4
https://youtu.be/iTvdpluPMwo
Wróć do „Na luzie”
