Czy maszyny VF... HAAS są warte grzechu??
Dyskusje na temat maszyn HAAS
avatar_mk
#41
Post napisał: avatar_mk » 08 mar 2016, 21:28
Akurat w F1 na testach przed sezonem byli na tyłach, mogli lepszych kierowców zakontraktować np. Kubicę :].
Wracając do tematu śledzę kanał na yt Haasa i tam się przewija Titan.
Fajne rzeczy robi w amerykańskim stylu, ale jak widać nie ma nic niemożliwego dla Haasa :]
Posty w temacie: 27
#42
Post napisał: WZÓR » 09 mar 2016, 10:23
avatar_mk pisze:Ja na swoją maszynę nie mogę narzekać. Niby te nowe inne maszyny maja wizualizację 3D, ale po co to jak np. rysujemy model detalu, potem cam i wiemy jak to będzie wyglądać. ....
Też się dziwię kolegom , że tak się czepili na brak symulacji 3D w Haas.
Prawdę mówiąc nic z niej nie wynika.
Taka jaka jest puszczona na maszynie i tak dość długo trwa ( w zależności od długości programu) i oprócz sprawdzenia poprawności programu i ewentualnego wykrycia błędu na kompensacji średnicy narzędzia innej , konkretnej informacji nie daje.
maz
Post napisał: maz » 10 mar 2016, 20:03
Co tak wszyscy narzekają na te maszyny?
programowanie proste, symulacja wystarczająca, robotę robi, jest ok ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
avatar_mk
#44
Post napisał: avatar_mk » 10 mar 2016, 20:23
Dzisiaj byłem w Kielcach na targach. Tylko Haas robił pokazówkę na 5axis i robił te elementy. Konkurencja chodziła w powietrzu, a na niektórych były obrobione detale bez wiórów :D
grzeszko
#45
Post napisał: grzeszko » 10 mar 2016, 21:15
ja robie na vf5 i są sztywne, orają aż miło.
dopiero się uczę
Posty w temacie: 27
#46
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2016, 21:44
avatar_mk pisze:Dzisiaj byłem w Kielcach na targach. Tylko Haas robił pokazówkę na 5axis i robił te elementy. Konkurencja chodziła w powietrzu, a na niektórych były obrobione detale bez wiórów :D
Dla mnie to nie nowina.
W zeszłym roku w Sosnowcu było podobnie.
avatar_mk
#47
Post napisał: avatar_mk » 10 mar 2016, 22:23
Byłem też, jak dobrze pamiętam VF-3 i był pokaz w stali. Fajnie to 5axis dzisiaj pracowało.
CFA
#48
Post napisał: CFA » 11 mar 2016, 19:46
maz pisze:Co tak wszyscy narzekają na te maszyny?
Nie mogę ocenić maszyny, bo nie pracowałem na innych numerycznych, żeby porównanie było rzetelne. Ale próbowałem sił w programowaniu w innych sterowaniach. Wg mnie do ręcznego pisania programów Haas jest prosty i przyjazny. Postawiłem do tej maszyny człowieka, który jest warsztatowcem, ale nigdy nic nie programował, w ogóle z techniką komputerową ma niewiele do czynienia (tzn nie rozpoznaje zagrożenia gdy klawisz nazywa się DELETE czy ERASE i nie rozpoznaje intuicyjnie, że może coś zatwierdzić klawiszem ENTER) i on po dwóch, trzech tygodniach pracy pod ścisłą kontrolą przeszedł do pracy samodzielnej pisząc nieskomplikowane programy, w tym na frezowanie z korekcją.
Wszystko z palca.
Maszyna jak maszyna. Mnie nawet nie zastanawia taka mnogość różnych opinii, jedni piszą, że za mało sztywna a inni obrabiają HPC albo narzędziówkę 60HRC, w innych wątkach pamiętam lamenty nad utratą dokładności a innym nic się nie dzieje, ktoś tu narzekał na sterowanie a inni chwalą za prostotę. Czyli standard. Obrabiarki jak samochody - mamy kompaktowe zabawki do miasta, potem klasa średnia, potem wyższa i luksusowa. I pełno jest użytkowników, którzy twierdzą, że ich felcia/astra się nie psuje, przyspiesza i wyprzedza bez problemu, a to, że nie ma elektrycznych szyb i klimy w niczym nie przeszkadza. Inny marzy o czujnikach cofania i podgrzewanych siedzeniach a na felcię nawet by nie spojrzał, a kierowca z klasy średniej wyższej ma to wszystko i kupę innych gadżetów ale chciałby się przesiąść do luksusu.
Każdy kupuje maszynę na miarę swoich potrzeb i swojego rynku, który obsługuje.
Proko
POTRZEBUJE OPINI NA TEMAT HAAS'a
#49
Post napisał: Proko » 17 cze 2019, 19:59
Zastanawiam się nad zakupem maszyn firmy haas.
Spotkałem się do tej pory raczej ze złymi opiniami o tej firmie.
Więc moje pytanie Panowie kieruję do was.
Czy według was warto inwestować w zakup maszyn tej firmy, jak oceniacie ich pracę i serwis?
abcdef
Re: POTRZEBUJE OPINI NA TEMAT HAAS'a
#50
Post napisał: abcdef » 17 cze 2019, 20:14
jak złe opinie to nie kupuj. Kup sobie Hermle albo DMG MORI
Wróć do „HAAS”
