Czy maszyny VF... HAAS są warte grzechu??
- Posty w temacie: 27
Też się dziwię kolegom , że tak się czepili na brak symulacji 3D w Haas.avatar_mk pisze:Ja na swoją maszynę nie mogę narzekać. Niby te nowe inne maszyny maja wizualizację 3D, ale po co to jak np. rysujemy model detalu, potem cam i wiemy jak to będzie wyglądać. ....
Prawdę mówiąc nic z niej nie wynika.
Taka jaka jest puszczona na maszynie i tak dość długo trwa ( w zależności od długości programu) i oprócz sprawdzenia poprawności programu i ewentualnego wykrycia błędu na kompensacji średnicy narzędzia innej , konkretnej informacji nie daje.
Mariusz.
Dla mnie to nie nowina.avatar_mk pisze:Dzisiaj byłem w Kielcach na targach. Tylko Haas robił pokazówkę na 5axis i robił te elementy. Konkurencja chodziła w powietrzu, a na niektórych były obrobione detale bez wiórów
W zeszłym roku w Sosnowcu było podobnie.
Mariusz.
- Posty w temacie: 7
Nie mogę ocenić maszyny, bo nie pracowałem na innych numerycznych, żeby porównanie było rzetelne. Ale próbowałem sił w programowaniu w innych sterowaniach. Wg mnie do ręcznego pisania programów Haas jest prosty i przyjazny. Postawiłem do tej maszyny człowieka, który jest warsztatowcem, ale nigdy nic nie programował, w ogóle z techniką komputerową ma niewiele do czynienia (tzn nie rozpoznaje zagrożenia gdy klawisz nazywa się DELETE czy ERASE i nie rozpoznaje intuicyjnie, że może coś zatwierdzić klawiszem ENTER) i on po dwóch, trzech tygodniach pracy pod ścisłą kontrolą przeszedł do pracy samodzielnej pisząc nieskomplikowane programy, w tym na frezowanie z korekcją.maz pisze:Co tak wszyscy narzekają na te maszyny?
programowanie proste, symulacja wystarczająca, robotę robi, jest ok
Wszystko z palca.
Maszyna jak maszyna. Mnie nawet nie zastanawia taka mnogość różnych opinii, jedni piszą, że za mało sztywna a inni obrabiają HPC albo narzędziówkę 60HRC, w innych wątkach pamiętam lamenty nad utratą dokładności a innym nic się nie dzieje, ktoś tu narzekał na sterowanie a inni chwalą za prostotę. Czyli standard. Obrabiarki jak samochody - mamy kompaktowe zabawki do miasta, potem klasa średnia, potem wyższa i luksusowa. I pełno jest użytkowników, którzy twierdzą, że ich felcia/astra się nie psuje, przyspiesza i wyprzedza bez problemu, a to, że nie ma elektrycznych szyb i klimy w niczym nie przeszkadza. Inny marzy o czujnikach cofania i podgrzewanych siedzeniach a na felcię nawet by nie spojrzał, a kierowca z klasy średniej wyższej ma to wszystko i kupę innych gadżetów ale chciałby się przesiąść do luksusu.
Każdy kupuje maszynę na miarę swoich potrzeb i swojego rynku, który obsługuje.
POTRZEBUJE OPINI NA TEMAT HAAS'a
Zastanawiam się nad zakupem maszyn firmy haas.
Spotkałem się do tej pory raczej ze złymi opiniami o tej firmie.
Więc moje pytanie Panowie kieruję do was.
Czy według was warto inwestować w zakup maszyn tej firmy, jak oceniacie ich pracę i serwis?
