Czy dostałem używkę ?
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lis 2016, 21:05
U nas toczyła fale podczas toczenia wzdłużne go ze nie dało się utrzymać h7. My sprawdziliśmy zakladajac czujnik zegarowy do supportu a zegar dotykał łoża i juz na tym było widać.
Dla tokarki cnc jest to 0.02 na długości 500 mm
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bolebor » 19 lis 2016, 21:10
Wałki wzorcowe są do kupienia na ebay. 550 zł za komplet do wrzeciona i konika.
Geometrie trzeba ustawić samemu przez skrobanie. Mój mieści się w dla wrzeciona 0.02 na 300mm. Konik gorzej bo diabeł gnie się przy przykręcaniu. podsumowując musisz kupić wałki kontrolne inaczej du** i kamieni kupa.
mag999
Post napisał: mag999 » 19 lis 2016, 22:28
Uważasz że kolega powinien sam sobie wyskrobac łoże w nowej tokarce?
Czy łoże mamy proste można sprawdzić po przetoczeniu walka. Lepiej dać grubszy żeby nie drżał jak będzie się toczyć bez podparcia
qbus1981
Post napisał: qbus1981 » 20 lis 2016, 11:12
Kolego bolebor skrobanie będzie musiało poczekać aż skompletuję sprzęt i nabiorę odwagi do tej roboty bo na dzień dzisiejszy to raczej skończyłoby się zniszczeniem tokarki ;)
mag999, jeśli dobrze zrozumiałem to mam przetoczyć wałek sprawdzić wymiar i jak ucieka w jednym kierunki znaczy się łoże ok tylko geometria nie tak a gdyby wymiar uciekał raz w jedną raz w drugą reklamować bo łoże do niczego ?
Tokareczka już prawie wyczyszczona dziś może uda mi się ją odpalić poza wiórami i śmieciami to miałem kwiatki typu podwójnie wbity punkt smarowniczy :| i fatalny odlew :
mag999
Post napisał: mag999 » 20 lis 2016, 11:29
Caly czas powinno trzymać równy wymiar. Bez skoków średnic itp.
Może będzie trzeba zrobić jakąś regulacje ale na tym się nie znam.
Toczyć trzeba bez podparcia bo mogą być błędy związane ustawieniem konia
Armstec
Post napisał: Armstec » 20 lis 2016, 18:16
odlew rzeczywiscie fatalny a przynajmniej nie wykończony , ta sama czesc w LD550 (troszke tez inna konstrukcja - rozbieralna ale zasadniczo to samo)
oczyszczona z konserwy i piachu
Przedewszystkim sprawdź czy maszyna jest prosta i czy ma geometrie. reszte można dopacykować. Mi usuwanie konserwy i syfu i naoliwienie zajeło ze dwa dni ale tez dzieki temu poznalem budowe maszyny.
Milan
Post napisał: Milan » 21 lis 2016, 12:21
Najlepiej właśnie samemu rozebrać i zaznajomić się z budową i zasadą działania maszyny.
To znacznie ułatwia wszelkie późniejsze prace konserwacyjne czy też drobne naprawy.
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2016, 14:24
Milan pisze:Najlepiej właśnie samemu rozebrać i zaznajomić się z budową i zasadą działania maszyny.
- W zasadzie to wystarczy wymienić tylko tę podkładkę...
bolebor
#19
Post napisał: bolebor » 21 lis 2016, 14:41
Wrzeciennik też chcesz rozbierać? Jeśli tak to proponuje również zmienić łożyska. Wydłubać piasek i pomalować farbą chemoodporną(najlepiej epoxy).
