Czujnik pomiaru wysokości narzędzia
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 sty 2007, 09:28
bartek_iw pisze:to bardzo prosze czy ktos moze zamiescic ten banal (rys pogladowy , zlozeniowy)
po raz kolejny :
http://www.piter.mily.pl/index.php?i=5
poglądowo i na temat :wink:
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 02 lut 2007, 21:04
Do zerowania wysokości narzędzia w Machu można wykorzystać przycisk "Auto Tool Zero".
W swoim Machu zamieniłem program, który jest wywoływany tym przyciskiem. W tej chwili działa to w ten sposób, że najeżdżamy ręcznie nad czujnik (dla amatorów wystarczy metalowa płyta o znanej wysokości) tak aby koniec narzędzia mieścił się w granicach 0-10 mm nad płytką lub czujnikiem . Następnie zerujemy oś Z i naciskamy "Auto Zero Tool". Oś Z powoli (F20) opuszcza się i po zadziałaniu czujnika, zeruje się a następnie podnosi o 2,5 mm. Wszystkie wartości liczbowe tutaj wymienione można sobie indywidualnie ustawić. Poniżej treść programu, który zaczerpnąłem z "CNC ZONE".
iF IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-10 F20"
While IsMoving()
Wend
call SetDRO( 2, .125 )
code "G0 Z2.5 F60"
While IsMoving()
Wend
Oczywiście Macha nalęży skonfigurować do tej operacji jak podano w postach wyżej-uaktywnić funkcję Digitize i przypisać jej nr portu i nr pinu.
[ Dodano: 2007-02-02, 21:13 ]
W programie po słowie Wend powinno być jeszcze
end iF
Tak jest w oryginale.
Za swoje przeoczenie zainteresowanych przepraszam.
Bishop
#23
Post napisał: Bishop » 23 sty 2009, 17:19
Witam serdecznie
Mam takie pytanko czy mógłby ktoś wyjaśnić krok po kroku jak wprowadzić ten kod do mach2pl
próbowałem ten kod zmienić przez total commandera plik M6End.m1s
próbowałem zmienić na inne parametry i nie działa, ten oryginalny kod też nie działa u mnie to znaczy cześć jego. Może opisze jak to dokładniej u mnie wygląda:
Opuszczamy frez nad płytkę PCB(czujnik) około 8mm zerujemy oś Z i klikamy na Automatyczne zerowanie, frez powolutku się opuszcza i gdy dotknie płytki podnosi się z powrotem ale... nie uwzględniając wysokości płytki i materiału czy jakoś tak po prostu ten kodzik nie zadziałał lub coś innego jeszcze trzeba zrobić nie wiem.
Jeśli byłby ktoś taki miły i opisał jak należy to zrobić byłbym wdzięczny :cry:
[ Dodano: 2009-01-26, 14:40 ]
Witam serdecznie
Czy naprawde nikt niewie ?
Ok może z innej beczki :)
Jak w pisać do macha2 to macro
code "G31 Z-10 F20"
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z2.5 F60"
While IsMoving()
Wend
end iF
flopio
Post napisał: flopio » 03 lut 2009, 22:28
A czy ktos myslal nad uzyciem tego przycisku jako elementu mierzacego dlugosc narzedzia?
Nadawaloby sie to?
http://www.tme.eu/przelacznik-piezoelek ... pbar1.html
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 08 lut 2009, 21:27
Do Bishop, czy temat nadal aktualny? Programik tak właśnie działa, nie uwzględnia grubości płytki, ale możemy ją zmierzyć. Jak wpisać-już nie pamietam dokładnie, ale w którymś z folderów macha2 jest wykaz programików do kazdego z przycisków i tam to wstawiamy. Po szczegóły musiałbym zejść do piwnicy? Stąd pytanie.
Pozdrawiam,
krzysiekgrab
#26
Post napisał: krzysiekgrab » 09 lut 2009, 11:24
witam
Aby nie tworzyć nowego tematu podepnę się tutaj:). Przymierzam się do napisania makra dla czujnika wysokości narzędzia:). Czy może ktoś wie jak wygląda pomiar wysokości narzędzia w profesjonalnych maszynach?? Chodzi mi o to jakie punkty(położenia) maszyny są potrzebne, aby poprawnie przeprowadzić ten pomiar. Interesuje mnie również jak wygląda sprawa umieszczenia czujnika, tzn. jak skonfigurować mach'a żeby wiedział że w tym miejscu jest czujnik, a następnie z dowolnego miejsca tam trafił. Trzeba tu chyba zastosować współrzędne absolutne?? Dziękuję za odpowiedź.
pozdrawiam
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Bishop
#27
Post napisał: Bishop » 16 lut 2009, 15:50
Do roman_ows
Witam serdecznie
niestety w dalszym ciągu niewiem jak wpisać w mach2 to macro :(
jeśli wiesz jak to zrobic z jakiego podprogramiku wpisać to makro pod podany przycisk jak opisujesz to byłbym wdzięczny :)
serdecznie pozdrawiam...
roman_ows pisze:Do Bishop, czy temat nadal aktualny? Programik tak właśnie działa, nie uwzględnia grubości płytki, ale możemy ją zmierzyć. Jak wpisać-już nie pamietam dokładnie, ale w którymś z folderów macha2 jest wykaz programików do kazdego z przycisków i tam to wstawiamy. Po szczegóły musiałbym zejść do piwnicy? Stąd pytanie.
Pozdrawiam,
roman_ows
Post napisał: roman_ows » 19 lut 2009, 20:40
Ja robiłem to tak:
-mój komputer
-Dysk lokalny (C:) tam jest mój Mach2
-Mach2
-Mach2Screem.exe
-File
-Open np. 1024 classic.set
-Auto Tool Zero ( kliknij lewym 2X )
-w okienku pojawi się programik, który tam się znajduje
-zapisz ten programik poprzez copy i paste
-wprowadz poprzez copy i paste "swój program", albo recznie pisząc z palca.
-zapisz ten Screen z jego włsną nazwą
-wyjdź z wszystkiego
-otwórz Macha
-nacisnij na "View"
-load Screems
-wybierz "swój screen"
-masz co chciłeś
Pozdrawiam,
Bishop
#29
Post napisał: Bishop » 20 lut 2009, 00:10
Dzięki stokrotne
działa o to chodziło :)
ps.a tak przy okazji gdzie ten przycisk pomógł :)
niewidze tego przycisku na stronie...
roman_ows pisze:Ja robiłem to tak:
-mój komputer
-Mach2
-Mach2Screem.exe
-File
-otwórz Macha
-nacisnij na "View"
-load Screems
-masz co chciłeś
Pozdrawiam,
[ Dodano: 2009-02-20, 00:12 ]
ostrowiecki
#30
Post napisał: ostrowiecki » 17 maja 2009, 22:58
Czy temat już padł?
Przesiedziałem dziś całą niedzielę (już nie pierwszą) i kombinowałem jak frezować
jeden element dwoma różnymi frezami tak żeby obydwa miały tę samą "wysokość"
i dalej nie wiem jak to zrobić.
Jest tak, zrobiłem sobie w MasterCam prościznę gdzie
np. utworzyłem ścieżki planowania i do obróbki wybrałem frez fi 5mm
a potem dalszą obróbkę, powiedzmy kieszeniowanie, chcę robić frezem fi 1,5mm,
kiedy fi 5mm skończy frezować
wszystkie osie jadą do x 0 y 0 z 0 (w moim przypadku)
i maszyna czeka na frez fi 1,5mm.
Wyjmuję fi 5mm zakładam fi1,5mm i teraz powinienem
zmierzyć "wysokość" narzędzia.
Jak to zrobić, jakie macro, jak sobie z tym poradzić żeby maszyna
ruszyła dalej i frezowała tak jak powinna?
Na samym początku daję sobie radę wyznaczam "zero" materiału
(to macro znam, kombinowałem z nim) ale jak ustalić
wysokość drugiego narzędzia tak żeby miało taką wysokość jak pierwsze?
Pomóżcie Panowie bo już nie mam cierpliwości:-)
Mach3 sterowniki M542
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
