czas na grzmota
ma555rek
Posty w temacie: 24
#281
Post napisał: ma555rek » 26 lis 2015, 01:05
Wzmacniam stawkę.
Jeżeli wytoczysz w ciągu 4 godzin te cztery elementy tworzące siłownik o których pisałem funduję Ci komplet napędu - serwokrokowiec z enkoderem i sterownikiem - taki mały 1,8Nm . Markkomp nimi handlował. Z pewnością do czegoś Ci się przyda.
Oczywiście relacja musi być wiarygodnie przedstawiona że faktycznie to zajęło tyle czasu. I wykonanie na tokarce manualnej. Start od momentu pobrania uciętego materiału z technologicznie uzasadnionych wymiarów
( dla przypomnienia wstępnie proponowałem czas 3 dni na wykonanie elementów i złożenie odpowiednich siłowników w całość.)
Ogłoszenie publiczne prawnie wiążące na podstawie stosownych przepisów.
Impuls, dołączysz się do sprawdzenia bo dla Ciebie to ma być tydzień roboty?
Tylko postawię intelektualne wyzwanie - wymyśl warunki weryfikacji że masz rację że to tyle trwać musi.
Bo tydzień spać przy maszynie każdy potrafi.
Jesteś kompetentnym tokarzem i to powinna być dla Ciebie drobnostka.
No więc jak cieniasy tylko mocni w gębie?
Czekam.
[ Dodano: 2015-11-26, 01:25 ]
Niejasno napisałem
Kol Dawca87 to jest post wspierający Ciebie a nie sprawdzający ćzy potrafisz. Bo dla mnie jest to oczywiste że się da.
Pasjonat
dawca87
#282
Post napisał: dawca87 » 26 lis 2015, 02:02
Myśle ze byłbym w stanie to zrobić w 4h bez montażu na maszynie do tego używając tylko wyposażenia warsztatu ze zdjęcia ponizej. Do tego jest jeszcze wiertarka stołowa której nie widać i od nierawna mała chinska taśmówka. Udowodnienie tego tez nie było by problemem bo zawsze można nagrać filmik, lub w tle zdjęć monitor z jakimś zegarem w internecie (byle nie gazetą). Jednak tego nie zrobie. Obróbką skrawaniem zajmuje sie tylko hobbystycznie i w podanym czasie udał by sie pewnie dopiero czwarty. Do tego samo skompletowanie materiału zajeło by mi pewnie z miesiąc.
Nie mniej jednak dziękuje za propozycje.
[ Dodano: 2015-11-26, 02:30 ]
Jeszcze bartek mowił coś o siłowniku 250mm.. To ile ten suport waży?
250 przy 5 barach ma 24540N
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 26 lis 2015, 04:43
dawca87 pisze:Myśle ze byłbym w stanie to zrobić w 4h bez montażu na maszynie
No, faktycznie wyzwanie :) Przetoczyć trzy kawałki rurki z dwoma deklami o łącznej długości poniżej metra w cztery godziny !! Ho, ho. :)
Zrób spokojnie, w dowolnym czasie i pokaż jak działa. A wtedy zobaczysz ile znajdziemy mankamentów :)
Deklaruje bezpłatny dojazd na wnikliwe testy rozwiązania przed kamerami :)
Do porównania wystawiam poniższe, najprostrze zblocze, na klasycznej jaskółce (bez dyplomowanych docisków na korpus :) )
Jak moje wypadnie gorzej to krzynkę piwa stawiam.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#284
Post napisał: IMPULS3 » 26 lis 2015, 07:00
ma555rek pisze:Impuls, dołączysz się do sprawdzenia bo dla Ciebie to ma być tydzień roboty?
Ty jesteś nienormalny skoro mi proponujesz wykonywanie twoich głupich pomysłów. No tego jeszcze nie było. W 4 godziny nie da się zrobić poprawnego siłownika. Nawet jak to ma być wersja nurnikowa to i tak wytaczać trzeba też środek rury bo nikt nie dostanie kawałków rury gotowych pod wymiar prowadzenia, zabezpieczeń i uszczelniaczy. Moja szlifierka do wałków ma podwyższoną wydajność i tym samym szlifownie rur nie jest zbyt szybkie. Z resztą jak ciągle piszesz o toczeniu to powodzenia bo jeszcze nawet najgorszego siłownika nie widziałem aby był toczony a nie szlifowany....
kamar pisze: Przetoczyć trzy kawałki rurki z dwoma deklami o łącznej długości poniżej metra w cztery godziny !! Ho, ho. :)
Tylko że ten co to wymyslil w swoim geniuszu niewiedzy nie wspomniał że każdy człon będzie miał inną siłę to troche slabe wykonanie powierzchni siłownika spod noża.... Poza tym w siłowniku powinny być prowadzenia pod kolejne człony, zabezpieczenia aby nie wypadały a to kosztuje sporę różnice średnic i cały plan tym samym jest bez sensu.
Ale dlaczego miałby to robić ktoś kto tego nie wymyślił to już nie rozumiem wcale. :shock:
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 26 lis 2015, 07:11
IMPULS3 pisze: Ale dlaczego miałby to robić ktoś kto tego nie wymyślił to już nie rozumiem wcale. :shock:
Skoro znalazł się chętny, przekonany o słuszności pomysłu, to czemu nie ?
Wielu głosowało na słuszne pomysły nie wnikając w trudy ich realizacji :)
Najlepszym sposobem sprawdzenia rewelacyjnych rozwiązań jest odczucie ich na własnej dupci.
Areo84
#286
Post napisał: Areo84 » 26 lis 2015, 07:41
Zaraz napiszą że tłoczyska jeszcze będą chromowane w wannie w łazience :smile:
To ma być wersja profi, anie spod noża
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 26 lis 2015, 07:47
plytki viper sandvik pozwalają uzyskac powierzchnię o wyokiej gładkości, no ale troche to drogie
no ale wewnatrz to chyba przeciagaczem, bo skąd wytrzasnac taki długi wytaczak? i ktory sie nie ugnie na wysiegu powiedzmy 300mm, to juz chyba jakas wieksza tokarynka, a tu jakies wycigi hehe
śrubka do mnie jedzie z augustowa hehe, moze dzisiaj to poskładam zeby juz pasek zamowić
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#288
Post napisał: IMPULS3 » 26 lis 2015, 07:58
Areo84 pisze:To ma być wersja profi, anie spod noża
To ma być podstawowa wersja pracująca a nie drąca uszczelniacze i dająca zajęcie co jakiś czas aby to remontować. :)
bartuss1 pisze:plytki viper sandvik pozwalają uzyskac powierzchnię o wyokiej gładkości, no ale troche to drogie
Jak robisz kolejną sztukę to parametry dobierzesz, ale jak to jest pierwsza i do tego toczenie z cienkich rur to życzę powodzenia. :)
Z restą szkoda mojego czasu abym bronił czyiś racji, bronić moge tego co sam piszę lub uważam a nie tego co czyiś fantazji. Już w dziale ;na luzie; coś mu jakieś białe myszki podpowiadały ale w tym temacie przeszedł samego siebie. :)
m.j.
Posty w temacie: 11
#289
Post napisał: m.j. » 26 lis 2015, 08:56
kamar pisze:
m.j. pisze: Czy serwo 750W - 1KW z przełożeniem 1:5 lub 1:10 dałoby radę uciągnąć oś Z
Podniesie spokojnie. Oczywiście , zdajesz sobie sprawę że wchodzisz w inną półkę cenową. To nie tylko koszt serwa i sterownika ale i sterowania. Przez LPT raczej nie pojedziesz.
eee tam nie znasz się :wink: przecież kolega ma555rek wcześniej napisał:
...choć zawsze możesz wstawić 2kW serwo z przekładnią i mieć tak jak konstruktor przewidział. Bez wschodniego partactwa. Zauważ ze za 3tys to kupisz i chodzi. ....
A skoro "będzie chodziło" to rozumiem, że owa cena za serwo, sterownik i coś co pozwoli na jego używanie. Skoro krokowce można używać wraz z serwami, a przez lpt jest wolno i źle to ewentualnie jakaś karta typu smooth stepper wystarczy? Jej nie doliczam już do stawki, tak samo jak dwóch silników krokowych na oś X i Y.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
jarucki
Posty w temacie: 40
#290
Post napisał: jarucki » 26 lis 2015, 09:07
Hahahahahahahaha
Poziom zachowania (zaklad) rodem ze szkoly podstawowej w przedziale klasowym 0-3
Bartusss reasumując, do szczęśliwego zakończenia projektu brakuje Ci aby śruby osi Z?
