Ale mogę się mylić
Cyklon DIY
noel20
Mi się wydaje, że logicznie, żeby rura odsysająca powietrze była kilka cm poniżej tej rury doprowadzającej wióry. Wtedy na wysokości gdzie powietrze jest przez rurę zasysane wióry już mają prędkość i siłą odśrodkową są dopychane do ścianek. Rura biegnąca do odkurzacza nie powinna już ich porwać.
No i przynajmniej kilka cm nad miejscem gdzie się rozpoczyna stożek.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
oprawcafotografii
wczoraj
Polecam ciekawe stronki w których fajnie pokazano jak zrobić cyklon . wymiary można proporcjonalnie zwiększyć lub zmniejszyć .Tak czy owak cyklon jest niezbedny tam gdzie lecą wióra
http://www.billpentz.com/woodworking/cy ... resistance
http://www.floweringelbow.org/projects/ ... -overview/
diodas1
Nie tylko z blachy. Dowolny kształt lejka a nawet całego złożonego kształtu cyklonu można zrobić metodą laminowania żywicą z płótna szklanego na rdzeniu wytoczonym z parafiny. Po skrzepnięciu wytopić i gotowe. Mniej więcej w ten sposób wykonałem skomplikowaną śrubową kierownicę do sporego wentylatora, z tym że kształt rdzenia wyrzeźbiłem po części ze styropianu, na to warstwa wygładzająca z gipsu i na koniec parafina. Po utwardzeniu żywicy udało się wszystko ze środka wykruszyć bez śladu. Porządny cyklon, nawet kilkustopniowy byłby cennym narzędziem nie tylko w warsztacie ale także dla ludzi zajmujących się gładziami gipsowymi w budownictwie. Przy szlifowaniu gipsu powstaje pył dużo bardziej upierdliwy niż przy frezowaniu drewna.
oprawcafotografii
No bo u nas wlasnie kazdy mysli tak jak Ty "to potrafi wygiacDecodrew pisze:Dlaczego nie sprzedaje się w Polsce samych lejków ?
Za granicą można to dostać. A to tylko kawał blachy który potrafi wygiąć byle zakład blacharski.
z blachy byle warsztat blacharski" wiec nie kupie, zrobie sam
Jakbysmy czesciej chcieli placic za czyjas prace to moze by i oferta byla...
Ja po prostu poprosilem klienta z USA zeby zamowil z podeslal do mnie
i tak mam juz z szesc sztuk i nie jest to pewnie ostatnie slowo
Nie wyobrazam sobie pracy bez cyklonow...
Myslalem przez chwile czyby nie zaimportowac i pohandlowac nimi
ale po pierwsze patrz poczatek
q
lukaxk
Dobry wieczór,
jestem rolnikiem i przy okazji konstruowania odkurzacza do warsztatu trafiłem na to forum,
Panowie wykonuje podobny cyklon, rura 160 a stożek zrobiłem z maty laminowanej żywicą, fotki wstawie niedługo
ale mam taki problem chciałem zamiast klasycznego silnika do odkurzacza użyć wentylatora boczono-kanałowego, i tu prośba do was, pomóżcie mi coś sensownego dobrać, odkurzacz ma służyć jako centralny w domu 2 piętrowym,
pozdrawiam i życzę miłego wieczoru
