Cyfrowa poziomica i kątomierz
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 28 paź 2015, 19:39
Często na różnych stronach widuję takie urządzenie http://allegro.pl/cyfrowa-poziomica-i-k ... 32384.html
Stąd moje pytanie, czy jest sens to kupować ??
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 28 paź 2015, 21:48
Pewnie zależy do czego ;)
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 28 paź 2015, 22:03
Na przykład ustawianie detalu w imadle itp.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 paź 2015, 22:30
Witam :-)
Ten http://www.aliexpress.com/store/product ... 26549.html wygląda ciekawiej, za niewiele więcej. :-)
Krzysiek
zibi201
Post napisał: zibi201 » 29 paź 2015, 08:26
Wiem, że to nie temat wątku ale ... poziomNica, a nie "poziomica". :)
Damradę
Post napisał: Damradę » 29 paź 2015, 08:33
Do ustawiania pod kątem mniej istotnych wymiarowo detali mogło by się sprawdzić,pod warunkiem ,że to nie nierdzewka:) i nie malutki detal . Do poziomowania detali w imadle, raczej kiepsko od tego jest czujnik.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 29 paź 2015, 10:17
Damradę pisze: Do poziomowania detali w imadle, raczej kiepsko od tego jest czujnik.
jeśli chce się zamocować detal pod kątem np. 30stopni to moim zdaniem jest to przyrząd wystarczający
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 paź 2015, 10:20
Damradę pisze:Do ustawiania pod kątem mniej istotnych wymiarowo detali mogło by się sprawdzić,pod warunkiem ,że to nie nierdzewka:) i nie malutki detal . Do poziomowania detali w imadle, raczej kiepsko od tego jest czujnik.
Nie chodzi o ustawienie równolegle względem stołu tylko pod odpowiednim kątem do niego.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 29 paź 2015, 18:51
Dokładność pomiaru 1/300 kąta prostego. Mizerota. Poziomicą budowlaną za 10zł można odczytać poziom dokładniej. Więc do poziomu się nie nadaje, co najwyżej do zgrubnego pomiaru innych kątów w trudno dostępnych miejscach.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 paź 2015, 19:15
mc2kwacz pisze:Dokładność pomiaru 1/300 kąta prostego. Mizerota. Poziomicą budowlaną za 10zł można odczytać poziom dokładniej. Więc do poziomu się nie nadaje, co najwyżej do zgrubnego pomiaru innych kątów w trudno dostępnych miejscach.
Powtarzam jeszcze raz nie chcę tego używać jako poziomicy, tylko do np. takich pomiarów jak na tym zdjęciu we wcześniejszym moim poście.
[ Dodano: 2015-10-29, 19:17 ]
Yogi_ pisze:Witam :-)
Ten który przedstawiłem mogę kupić u mnie na miejscu.
Wróć do „WARSZTAT”
