Cyfrowa poziomica i kątomierz
steff.k
Post napisał: steff.k » 29 paź 2015, 19:32
Miałem taką co wrzuciłeś na ostatniej fotce, ale mi się libella stłukła i kupiłem limita tą z pierwszego linku i drugą limita droższą z odchylanym wyświetlaczem.
Tańsza limita jest specyficzna bo cyferki na wyświetlaczu obracją do góry nogami ( w zależności od kąta) przez co czasami na szybko można coś żle odczytać i dosyć powoli reaguje na zmianę kąta. Jako plus to ma podświetlany LCD.
Dużo przyjemniejsza jest ta LIMIT
Masz na wyświetlaczu dwa kąty, bezwzględny i względny który możesz kasować i się cyferki nie odwaracją :wink:. Ale nie ma podświetlania.
Ja tych poziomiczek używam do przenoszenia ustawienia kąta jednego podzespołu na drugi i do tego nadają się idealnie. Co do ustawienia detalu w imadle to jako 45* może wskazać 44,7*-45,3* , jeżeli to Cię zadowala to bierz :mrgreen:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 paź 2015, 19:39
steff.k pisze:Miałem taką co wrzuciłeś na ostatniej fotce, ale mi się libella stłukła i kupiłem limita tą z pierwszego linku i drugą limita droższą z odchylanym wyświetlaczem.
Dzięki, punkcik poleciał.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lis 2015, 17:44
Tu jest jeszcze jeden sprawdzony przezemnie model do nieco wiekszych gabarytowo zadan.
http://www.google.ie/imgres?imgurl=http ... DwodlTMJ6w
Idealnie sprawdza sie w konstrukcjach spawanych do pomiaru I ustawiania elementow wzgledem siebie pod okreslonym katem. Dokladnosc dla konstrukcji spawanych jest idealna. Dodatkowa funkcja to mozliwosc odczytania katu wzgledem pionu( poziomu ). co przydaje sie przy pomiarach np budowlanych.
Wróć do „WARSZTAT”
