Garść najcenniejszej wiedzy dla początkującego programisty
Rafalgl
- Posty w temacie: 7
Re: Garść najcenniejszej wiedzy dla początkującego programisty
Jak mam podpiąć ten zewnętrzny 16 bit przetwornik ADC? On wykorzystuje z tego co widzę złącza SDA i SCL, a one będą mi do wyświetlacza potrzebne. A może inaczej - czy da radę jedno i drugie do jednego arduino Nano? Zamówiłem jeszcze amperomierz do arduino - na max 3A. O oznaczeniu INA 219 DC. On też ma złącza SDA i SCL.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2024, 14:28 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
- Posty w temacie: 5
Można podłączyć wiele rzeczy do jednego zestawu pinów SDA/SCL.
Można też mieć wiele zestawów pinów SDA/SCL (czyli osobny zestaw do każdej rzeczy).
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 8
Z jednej strony masz 3 piny jako standard podłączania przewodów, co potwierdza opis, że "+" nie podłączone, czyli to jest jak piszesz "czwórnik".Rafalgl pisze:ten dzielnik ma aż 5 wyjść
I jakieś wnioski z tego doświadczenia masz? Może trzeba eksperyment (lub zbudowanie urządzenia na gotowo) zaplanować, narysować schemat, np. w kicadzie, zweryfikować i policzyć sobie gdzie jakie prądy i napięcia będą i czy są właściwe dla użytych komponentów...Rafalgl pisze: coś mi się zjarało
Jeśli ten oled po i2c masz już ogarnięty, a chcesz mierzyć dokładniej to polecam nauczyć się komunikacji z takimi elementami jak konwerter HD44780 do LCD, PCF8574 i przetworniki ADC:
Musisz doczytać (o i2c) dokładniej jak działa twój wyświetlacz, jak wygląda komunikacja z nim.. a nie tylko użyć "bezwiedzowo" przykładu.Rafalgl pisze:widzę złącza SDA i SCL, a one będą mi do wyświetlacza potrzebne
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
Zgłębiam pomału temat, kupiłem ten przetwornik ADS1115 i tak powstał ostatnio mały programik, jak na początek woltomierz 4 kanałowy:
Ma być to taki punkt wyjścia do dalszych przeróbek i rozwoju. Docelowo - zaawansowany panel pomiarów i regulacji wielokanałowego zasilacza laboratoryjnego. Kolorowy rzecz jasna docelowo
No i zakupiłem nowa płytkę - ESP8266 NodeMCU V3. Fajna zabawka z wbudowanym wyświetlaczem OLED i WiFi, przyda się do jakiegoś mikro-projektu.
pitsa
- Moderator
Tam gdzie coś musi być wyświetlane stale to wybieram teraz zwykły wyświetlacz LCD. Niezawodny i dla każdego widoczny. Mam trzy OLEDziki pracujące 247, które po paru latach są ledwie czytelne. Błąd zrobiłem, że nie dałem przycisku "pokaż" tak by włączać wyświetlacz wtedy gdy rzeczywiście potrzebuję zobaczyć co wyświetlają. W sumie zamiast przycisku może by HW-MS03 (radarowy czujnik obecności).
na tej zabawce dzisiaj zabieram się za wykrywacz ludzi. Na razie innego zastosowania nie widzę.Rafalgl pisze:ESP8266 NodeMCU V3. Fajna zabawka z wbudowanym wyświetlaczem
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
