Cormak 330x700
Konwersja na CNC
Bostom
Re: Cormak 330x700
Post napisał: Bostom » 10 kwie 2025, 20:10
Śruba bezpośrednio napędza posuw wzdłużny. O czym nie pomyślałem to to, że przy skoku 3mm nie uzyskam pełnych wartości kroku. Zastosowałem przełożenie 6:5. Na razie zrobiłem pierwsze testy i udało się uzyskać 2500 posuwu szybkiego. Do toczenia mocy nie brakuje. Kiedy silnik wrzeciona już niedomaga napęd jeszcze daję radę.
Re: Cormak 330x700
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2025, 20:36
Bostom pisze:
10 kwie 2025, 20:10
A dlaczego tak Ci na tym zależy?
Silnik krokowy może się ustawić precyzyjnie, ale tylko przy braku obciążenia.
W normalnej pracy występuje błąd proporcjonalny do przyłożonego momentu.
Do tego sterowanie realizuje algorytm PID, czyli próbuje nadążać za zadanym położeniem, ale w praktyce go nie osiąga...
Błędy sterowania nakładają się na błędy maszyny (luzy, ugięcia itp.), a do tego dochodzi minimalna chropowatość powierzchni jaka jest możliwa do uzyskania danym narzędziem w danym materiale...
Teoretyczna rozdzielczość przy pełnym kroku to 3/200=0,015 mm, co w amatorskiej tokarce jest i tak nie do osiągnięcia.
Bostom
Re: Cormak 330x700
Post napisał: Bostom » 10 kwie 2025, 21:14
A wartość kroku na mm? Nie musi być liczbą naturalną? Jeśli zaokrąglę to błąd będzie narastał wraz z dystansem.
Re: Cormak 330x700
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2025, 21:31
Bostom pisze:
10 kwie 2025, 21:14
W linuxCNC jest to zmienna typu float.
Chyba we wszystkich nowoczesnych sterowaniach jest tak samo.
Bostom
Re: Cormak 330x700
Post napisał: Bostom » 23 kwie 2025, 14:38
Jednak w osi Z śruba zostanie wymieniona na kulową 2005. Z tym silniczkiem jeździ to na styk 2,5m/s. Luz na nawrotowy na poziomie 0.8mm, a na karcie USB nie działa backlash. Wydaję mi się, że mechanizm zamykania nakrętki czasem potrafi się skantować i stawiać większy opór.
Myślę czy do napędu wrzeciona nie zastosować serwa. Jestem zielony w temacie sterowania serwami. W Mach3 mogę użyć go jako napęd wrzeciona i oś A? Czy to się jakoś wyklucza? Używam kontrolera RnR Motion.
karol789
Re: Cormak 330x700
Post napisał: karol789 » 02 wrz 2025, 18:39
Spróbuje Roman z tą ściernicą zaproponowaną przez Ciebie chyba że to moje wrzeciono dostaje drgań jak jest sztywno po zetknięciu się z materiałem powinno być lepiej a jest gorzej :? chyba ze silnik słaby 0,37kw + falownik i nie ma siły wyrwać ziarna nie mam pojęcia troche mi się odechciewa gdyby ta powierzchnia wyszła słabo to już bym odpuścił ale jest ładnie porównywalnie z powierzchnią chińskiego łożyska to jeszcze powalczę
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Przeniosło mnie z innego tematu już poprawiam
