Corel a płaskorzeźba
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 cze 2011, 20:49
Mam zdjęcie (jpg) i muszę z tego zrobić płaskorzeźbe tzn zrobić płaskorzeźba herbu miasta. Czy można coś takiego zrobić w corelu wiem że jest w któreś zakładce pozycja <płaskorzeźba>. Chciałem to zrobić w taki sposób: importowałem plik(zdjęcie) potem przekształcałem w mapę bitową i edytowałem mapę bitową, wchodziłem do zakładki 3d i robiłem z tego płaskorzeźbe i zapisywałem plik jako bitmapę. Teraz mam pytanie jaki efekt tego bedzie tzn czy ta płskorzeźba będzie normalna czy wyjdę jakieś g.......na? Jeżeli może ktoś doradzić jak to się robi w corelu lub podpowiedzieć jakiego programu uzyć, bądź wogóle jak to się robi?
robert
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 19 cze 2011, 12:23
Do grafiki wektorowej lepszy chyba jest Adobe Illustrator. W tych programach grafiki rastrowej są efekty "3D" jak n.p. płaskorzeźba. Tylko jest to efekt czysto graficzny i cały czas tylko 2D, po prostu dodawane są cienie za konturami i odpowiednie odblaski. Jak kolega chce zrobić płaskorzeźbę herbu miasta to najlepszy do tego jest bodajże ArtCam.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 cze 2011, 14:48
Ale czy w cerelu mogę wykonać tą psłaskorzeźbe, chodzi mi o dosłwnie jedną sztukę? Czy w artcamie też wprowadzę plik jpg i z niego zrobie płaskorzeźbę? No i skąd wziąć tego artcam?
robert
barola
Post napisał: barola » 19 cze 2011, 20:05
jest do pobrania demo ,najprostsza wersja ArtCam Ekspress to ok.500 zl.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 cze 2011, 22:56
barola pisze:jest do pobrania demo ,najprostsza wersja ArtCam Ekspress to ok.500 zl.
A możesz wskazać link do do wersji demo artcama.
robert
barola
Post napisał: barola » 19 cze 2011, 23:41
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 cze 2011, 00:11
barola pisze:oczywiscie
http://www.artcamexpress.com/
A kolega juz pobierał? Bo jakoś mnie po wypełnieniu formularz i wysłaniu nic sie nie dzieje. I co mam dalej robić?
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 cze 2011, 00:22
Funkcja "płaskorzeźba" z corela tworzy imitację płaskorzeźby do obejrzenia na ekranie itp ale nadal jest to tylko obraz rastrowy więc do Twojego celu raczej się nie nada.Może spróbuj wykorzystać ten darmowy programik http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
Bardziej rozbudowane funkcje ma komercyjny program bmp2cnc. Źródło jego nabycia, ceny i mozliwosci znajdziesz w sieci. Inna możliwość to skorzystanie z funkcji przetwarzania obrazów rastrowych na płaskorzeźbę którą oferuje choćby step2cnc
Zakładam w ciemno że interesuje Ciebie stworzenie prawdziwej płaskorzeźby czyli bryły przestrzennej na frezarce cnc a nie obrazka pokazującego płaskorzeźbę
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 cze 2011, 01:09
Do kolegi Barola
Już zaczeło pobierać. Przyczyna była awaria łącza.
Do kolegi Diodas1
Ten darmowy programik juz mam. Jak rozumiem wprowadzam plik bmp w skali szarości i zamieniam na pozytyw i frezuje wtedy typową płaskorzeźbe?
Step2cnc zakupiłem sobie tylko nigdzie nie moge znaleźć tego przetwarzania obrazów. Czy może kolega wskazać gdzie i jak dokonuje sie prztewrzania obrazów rastrowych?
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 cze 2011, 01:34
I tu Cię zaskoczę bo nie używam step2cnc a o możliwości przetwarzania wprost w nim przeczytałem w jego opisie a wcześniej w informacjach które pojawiały się w dziale na tym forum poświęconym temu programowi. http://allegro.pl/step2cnc-1-4-3-osiowe ... 87427.html Step2cnc wciąż ewoluuje a autor dodaje nowe funkcje więc nie wiem do czego jest już aktualnie zdolny. Podobnie przetwarzanie bitmap jest chyba możliwe w machu. Zdaje się że jest dużo więcej możliwości dojścia do celu. Przy jednej sztuce najsensowniejsze jest wybranie najtańszej czyli darmowej. Najwyżej więcej czasu będziesz musiał zużyć na próby i opracowanie samej grafiki.
Kontrolnie zajrzałem na stronę b2g i mile zaskoczyło mnie że i ten program jest udoskonalany a nawet jest anons o dalszych planowanych krokach w jego rozwoju. Brawo inf-el :)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2011, 01:53 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „CorelDraw”
