Colorcnc
tristar0
Posty w temacie: 22
Re: Colorcnc
#101
Post napisał: tristar0 » 25 maja 2023, 19:22
pitsa pisze:Tyle troski o to kto jakie mam problemy
też martwimy się o twoje sianko, deszcze zapowiadają :cry:
drzasiek90
Posty w temacie: 20
Re: Colorcnc
#102
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2023, 13:31
tristar0 pisze: ↑
25 maja 2023, 11:13
Wszystko pięknie ,tylko co w temacie płyty ,programu ( wsadu ) ,działania całości
Tak z ciekawości zerknąłem i chyba temat powoli umiera:
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... ?start=550
Jak wcześniej było kilka postów dziennie tak teraz od 14 maja cisza.
tristar0
Posty w temacie: 22
Re: Colorcnc
#103
Post napisał: tristar0 » 01 cze 2023, 20:04
drzasiek90 pisze:wcześniej było kilka postów dziennie tak teraz od 14 maja cisza
Zauważyłem ,tux też swój entuzjazm puścił w gwizdek ani pary z tego ani hałasu.
Dodane 3 minuty 28 sekundy:
Posty w temacie: 48
Re: Colorcnc
#104
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2023, 06:06
drzasiek90 pisze: ↑
01 cze 2023, 13:31
tristar0 pisze: ↑
01 cze 2023, 20:04
Jeszcze tylko tego by brakowało, żebym się musiał tłumaczyć trollom...
Temat żyje, prace idą naprzód, a was nie ma potrzeby informować o szczegółach.
tristar0
Posty w temacie: 22
Re: Colorcnc
#105
Post napisał: tristar0 » 02 cze 2023, 07:36
tuxcnc pisze:Temat żyje, prace idą naprzód, a was nie ma potrzeby informować o szczegółach
to po co ten temat na forum założyłeś ? zresztą dział śmietnik jest gdzieś indziej . :P
drzasiek90
Posty w temacie: 20
Re: Colorcnc
#106
Post napisał: drzasiek90 » 02 cze 2023, 08:14
Co ktoś sobie robi w domu nie ma znaczenia.
Przeglądnąłem temat na forum linuxcnc który podlinkowany został w 1 poście.
Może nie przeczytałem od deski do deski (bo to w sumie 56 stron) ale większość postów tak.
Zdecydowana większość to bełkot, opis problemów których rozwiązania nie podano lub podano pokrętnie.
Autor tematu zaczął projekt, potem drugi to przejął, w między czasie jeszcze kilku dokłada swoje 3 grosze i tak naprawdę oprócz meldowania o problemach i błędach nikt tak naprawdę nic konkretnego nie jest w stanie powiedzieć.
Coś tam podobno komuś działa, coś tam ktoś testuje ale nie zalecają uruchamiania tego na maszynie, bo jest tysiąc problemów. I tak naprawdę po 56 stronach nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy urządzenie działa i można je używać na maszynie :shock:
Użytkownik który chyba najwięcej pracy w temat włożył TOLP2 ostatni post w temacie dodał 28 lutego.
Może coś tam komuś działa, ale to ciągle nie jest gotowe i nawet nie jest na takim etapie, aby autorzy byli w stanie opisać jak to uruchomić od zera. Czy problemy na których utknęli zostaną wogóle rozwiązane? Chyba jedyne co pozostaje to poczekać i nie ekscytować się zbytnio.
tristar0
Posty w temacie: 22
Re: Colorcnc
#107
Post napisał: tristar0 » 15 cze 2023, 20:27
drzasiek90 pisze:Przeglądnąłem temat na forum linuxcnc który podlinkowany został w 1 poście.
Temat jak zawsze podchwycony przez tuxcnc dźwięczny ,huczny i bez efektów wizualnych ,a serio zawsze się jara jak małolat a potem szara rzeczywistość i brak pomysłu co dalej .Dalej to już nic jak nawet stwierdzili autorzy tematu .
Posty w temacie: 48
Re: Colorcnc
#108
Post napisał: tuxcnc » 15 cze 2023, 22:34
tristar0 pisze: ↑
15 cze 2023, 20:27
Czy mógłbyś nie przedstawiać swoich chorych wizji jako rzeczywistości?
Nie wiesz co robię i nie będziesz wiedział, bo nie widzę powodu żeby cię o tym informować.
EOT.
tristar0
Posty w temacie: 22
Re: Colorcnc
#109
Post napisał: tristar0 » 16 cze 2023, 07:12
tuxcnc pisze:Nie wiesz co robię i nie będziesz wiedział, bo nie widzę powodu żeby cię o tym informować
to po co zakładasz temat i rozpisujesz się nad niczym całe 11 stron ?.
k-m-r1
Re: Colorcnc
#110
Post napisał: k-m-r1 » 18 cze 2023, 10:02
Średnio 1 na 15 projektów dociera do końca obojętnie czy to Mach Linux czy jeszcze inny
Alternatywa dla MESY brzmi ciekawie teraz czy zwykły śmiertelnik ogarnie to?
Podstawowe pytanie skoro są osoby z wiedzą nie podstawową wiemy co potrzebujemy i są maszyny do testowania to dlaczego nie ogarnąć tematu w małej grupie i sprzedać gotowca bez błędów w rozsądnej cenie?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
