Co zamiast denaturatu :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 14:02
Nie zeby nie smakowal ;)
Kupilem flaszeczke dykty z zamiarm uzycia przy frezowaniu al.
ale gdy powachalem zawartosc butelki stwierdzilem: NIGDY!
Alez to cuchnieeee. Nie wyobrazam sobie atmosfery przy maszynie...
Powstaje wiec pytanie - jesli nie dykta to co?
Bede wycinal z blachy al. grubosci 1-2mm duperele.
Gatunek pewnie niestety PA11...
Zalezy mi po pierwsze na jakosci i bezproblemowosci ciecia.
Plyn bede rozpylal punktowo dysza wprost na frez i okolice.
Byloby jeszcze dobrze gdyby srodek nie powodowal reakcji
alergicznych przy kontakcie ze skora...
Jakiego smarowania / chlodzenia uzyc?
Przegladnolem allegro i widze rozne chlodziwa do mieszania z woda, np:
http://allegro.pl/chlodziwo-koncentrat- ... 03003.html
http://allegro.pl/chlodziwo-do-cnc-wzbo ... 85957.html
http://allegro.pl/chlodziwo-do-cnc-24kg ... 67966.html
Ale tez drozszy olej:
http://allegro.pl/olej-chlodziwo-do-fre ... 92311.html
Nie bede zuzywal tego wiele, wiec moze warto zaplacic wiecej?
Ciekawe co to za "olej" - moze po prostu czysta nafta?
Co byscie polecili?
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 mar 2011, 14:16
:mrgreen: Jeżeli Ci alkohol pasuje (mam na myśli chłodzenie) to użyj izopropanolu, albo metylowego. Są różne chłodziwa do alu, ale alkohole są najczyściejsze.
Post napisał: pukury » 24 mar 2011, 14:25
witam.
to prawda - dykta wali okrutnie :lol:
musiałem przestać stosować ten " płyn " do wiercenia , toczenia , gwintowania alu .
rodzina się okrutnie " zbiesiła " .
próbowałem to i owo i terpentyna jest nawet - nawet .
działa gorzej niż " dykta " - ale jakoś działa .
z tym że dykta wali - ale nie jest tak szkodliwa jak np. metanol .
na ile szkodliwy jest izopropanol tego nie wiem .
tak czy siak - trzeba bardzo uważać na BUMMM ! to jednak wszystko są substancje lotne i
pewnej koncentracji w powietrzu .... ?
na mój rozum maszyna powinna być umieszczona w czymś na kształt dygestorium .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 14:31
pukury pisze:...
pozdrawiam .
Niestety smrodu to nie zlikwiduje - wczesniej czy pozniej sasiedzi
zadzwonia po anterrorystow ;-)
Kupie chyba ba probe ten "olej" z Niemiec i poszukam tez czystej nafty...
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 mar 2011, 14:32
No cóż, metanol jest najbliższy denaturatowi, ale dość rzadko stosowanym ze względu na obostrzenia w handlu i przechowywaniu ze wzgledu na apetyty naszych rodaków :mrgreen:
Bynajmniej zapach nie szkodzi. Izopropanol jest powszechnie stosowany do mycia np. w elektronice (IPA) i nie ma w zasadzie żadnych przeciwwskazań bo w smaku jest nieszczególny :razz:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 14:37
Mam flaszke 2-propanolu. Sprawdze.
Ps. A moze by tak dykte przedestylowac?
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 mar 2011, 14:40
oprawcafotografii pisze:A moze by tak dykte przedestylowac?
To lepiej samemu "stworzyć" Wg przepisu np z okolic Sącza to może być przyjemne z pożytecznym :mrgreen:
Do IPA dodaj ok 15% wody i będzie super. A te wszystkie chłodziwa to syf i jeśli będziesz obficie lał to OK ale na pół sucho to sobie strasznego syfu narobisz.
PS. a czujesz to cłodziwo z Łącka? Chłodziło by jak cholera, a ten zapach :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 14:51
Poszperalem jeszcze po forum i zamowilem na probe SURVOL:
http://www.apcentrum.com.pl./index.php? ... &Itemid=64
Zdam raport.
q
Post napisał: pukury » 24 mar 2011, 15:39
witam.
może po prostu - etanol rektyfikowany :lol:
ani nie śmierdzi ( za bardzo ) - ani szkodliwy nie jest - w sensownych ilościach :lol:
dykta to po prostu niskiej jakości etanol plus dodatki " zapachowe " .
metanol to trucizna - etanol mniej szkodzi .
swoją drogą - dykta dykcie nie równa - są różne .
wiem bo pracowałem parę lat w rozlewni gorzały :lol:
pozdrawiam .
niko65
Post napisał: niko65 » 24 mar 2011, 17:16
chłodziwo bardzo dobre ale buteleczka nie całe 40zł to chyba drogo wychodzi :razz:
Wróć do „Obróbka metali”
