Co to za tokarka ?
Psychotata
#21
Post napisał: Psychotata » 26 gru 2015, 20:14
Praca dyplomowa na koniec Technikum
pioterek
#22
Post napisał: pioterek » 26 gru 2015, 22:54
Mariuszczs pisze:Nie nie wygląda jak mn80.
Dokładnie.
http://stanok.maxbb.ru/topic78.html
czrwonyhonki
#23
Post napisał: czrwonyhonki » 31 gru 2015, 09:37
pukury pisze:witam.
widać że takich przeróbek zrobiono więcej.
tokarka kumpla ma nr22 - więc ich pewnie więcej jest.
jak by co to służę fotkami.
pozdrawiam.
A mógłbym prosić o fotki tabliczki / tabliczek ?
Napęd u kolegi wygląda tak samo ja w tej mojej?
#24
Post napisał: pukury » 31 gru 2015, 10:23
witam.
napęd jest taki sam - taki śmieszny mimośród .
coś nie mogę fotek dołączyć .
pozdrawiam.
ts80.zip
(53.88 KiB) Pobrany 352 razy
czrwonyhonki
#25
Post napisał: czrwonyhonki » 31 gru 2015, 12:33
Czyli rozumiem że DTR-kę mogę sobie odpuścić. Nie znajdę.
Dziękuje kolegom za pomoc w rozwikłaniu zagadki pochodzenia maszyny :)
#26
Post napisał: pukury » 31 gru 2015, 14:10
witam.
dtr - raczej nie istnieje w obiegu.
tak czy siak - silnik tam nietęgi , przekładnia dziwaczna.
masz maszynę w dobrym ( zdaje się stanie ) - zainwestuj w silnik 960 ob i falownik.
zmierz skok śruby pociągowej - jak taka jak w mn80 to prawie w domu jesteś z gwintami.
generalnie - policz zęby na kołach zmianowych i dojdziesz do wszystkiego.
co do tulejek i takich tam - podejrzewam z uwagi na producenta ) że mogą być różne w poszczególnych sztukach.
pozdrawiam.
pioterek
#27
Post napisał: pioterek » 06 sty 2016, 00:40
czrwonyhonki, a może jak byś rozkręcał tego nortona, to byś pomierzył go i zfotografował, policzył po ile zębów mają koła zębate, to by się sprawdziło czy to jest od TSA-16.
czrwonyhonki
#28
Post napisał: czrwonyhonki » 06 sty 2016, 21:26
Nie zamierzam jej rozkręcać.
Ostatnio wymieniłem łożyska oporowe na wrzecionie i skasowałem luzy. Reszta działa w zasadzie bez zarzutu.
#29
Post napisał: pukury » 06 sty 2016, 23:16
witam.
i nie rozkręcaj - po diabła skoro działa ok.
policz liczbę zębów na kołach do gitary - policz jak to ma się do śruby .
sprawdź czy masz śrubę calową czy metryczną .
powoli dojdziesz co i jak - to proste przełożenie - wrzeciono - śruba .
generalnie chodzi o gwinty - posuwy to sprawa nie tak dokładna.
pozdrawiam.
pioterek
#30
Post napisał: pioterek » 07 sty 2016, 08:16
No jasne, możesz to sprawdzić bez rozkręcania, tylko trudniej, jednak gdy było by wiadomo jak to tam wygląda do daj znać, bo za mało jest informacji, żeby wyciągać jakieś wnioski.
