Co szanowni uzytkownicy myslicie o tych tokarkach??
ramire_z
- Posty w temacie: 5
http://allegro.pl/item603586356_profesj ... waran.html
http://allegro.pl/item609935100_tokarka ... f_vat.html
czy mozna do tych maszyn zalozyc uchwyt tokarski fi 125??czy zalozenie wiekszego uchwytu bedzie duzym obciazeniem dla tych maszyn?? bedzie to wogole bezpieczne rozwiazanie??czy moze lepiej kupic C6 czy cos podobnego??czy na takiej tokarce da sie wykonac np kolo pasowe 3 stopniowe pod pasek klinowy 10, 120-100-80mm??material stal lub aluminium
ramire_z
witam, wybor padł na bernardo profi 750, problem jest taki ze tokarka jest na 400V a ja mam mozliwość tylko 230V, psiadam silnik 1F 2,2 kw, zastanawiam sie czy podlaczenie tego silnika do tej maszynki sie nada??czy ktos moze przerabial taki problem??jesli chodzi o wlacznik i grzybek to bede musil duzo przerabiac??zastanawiam sie jeszcze czy ten silnik nie bedzie za duzy do maszyny??co by na lepsze wyszlo,,,,kupic silnik ok 1kw czy falownik do silnika 2,2kw??
ramire_z
witam, to teraz zostaje jeszcze jeden problem, jakies 2 lata temu kupilem ten silnik 2,2 kw i sobie lezał przez ten czas, własnie go podłaczyłem i sie okazalo ze ma lewe obroty;/;/;/;/....rozebrałem puszke i straszna lipa, nie ma jak zmienic na prawe obroty, czy ktos wie jak takie cos przerobic??Czy falownik sam w sobie ma mozliwosc zmiany kierunku obrotow silnika??
Tomek155
W tym momencie piszesz o silniku 1 czy 3 fazowym? W 3 fazowym podłaczając bez falownika aby zmienić kierunek obrotów wystarczy zamienic kolejnością 2 kolejne fazy a jeśli ma się do dyspozycji falownik to możemy bezpośrednio z niego sterować kierunkiem oraz prędkością obrotowa silnika.Mam nadzieje że nieco pomogłem.
Tomek
Tomek
Tomek155
Z tego co mi wiadomo do silników jednofazowych nie stosuje się falowników a co do zmiany kierunku obrotów znalazłem coś takiego na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic573748.html.Ale może lepiej będzie zostawić orginalny silnik 3 fazowy w tokarce ale zastosować falownik na 230v np.LG IG5 wtedy znika problem z obrotami.
