Co szanowni uzytkownicy myslicie o tych tokarkach??
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 18 kwie 2009, 20:33
http://allegro.pl/item603586356_profesj ... waran.html
http://allegro.pl/item609935100_tokarka ... f_vat.html
czy mozna do tych maszyn zalozyc uchwyt tokarski fi 125??czy zalozenie wiekszego uchwytu bedzie duzym obciazeniem dla tych maszyn?? bedzie to wogole bezpieczne rozwiazanie??czy moze lepiej kupic C6 czy cos podobnego??czy na takiej tokarce da sie wykonac np kolo pasowe 3 stopniowe pod pasek klinowy 10, 120-100-80mm??material stal lub aluminium
Frantz
Post napisał: Frantz » 19 kwie 2009, 12:49
Nie było ofert kupna -to mówi samo za siebie a ta druga oczywiście zabawka.
mike217
Post napisał: mike217 » 20 kwie 2009, 06:45
sam myslałem nad jedna z nich ale wytbór padł na bernardo 660. ta pierwsza wydaje sie sensowna, dzwoniłem do sprzedawcy ale Pan nie umiał nic powiedziec.. zero wiedzy.
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 20 kwie 2009, 21:25
witam, wybor padł na bernardo profi 750, problem jest taki ze tokarka jest na 400V a ja mam mozliwość tylko 230V, psiadam silnik 1F 2,2 kw, zastanawiam sie czy podlaczenie tego silnika do tej maszynki sie nada??czy ktos moze przerabial taki problem??jesli chodzi o wlacznik i grzybek to bede musil duzo przerabiac??zastanawiam sie jeszcze czy ten silnik nie bedzie za duzy do maszyny??co by na lepsze wyszlo,,,,kupic silnik ok 1kw czy falownik do silnika 2,2kw??
bob35
Post napisał: bob35 » 20 kwie 2009, 22:33
Przeróbka elektryczna mały problem jeśli było na 400 to nie ma problemu przerobić na 230V bez żadnych dodatkowych kosztów oprócz silnika .
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 20 kwie 2009, 23:02
witam, to teraz zostaje jeszcze jeden problem, jakies 2 lata temu kupilem ten silnik 2,2 kw i sobie lezał przez ten czas, własnie go podłaczyłem i sie okazalo ze ma lewe obroty;/;/;/;/....rozebrałem puszke i straszna lipa, nie ma jak zmienic na prawe obroty, czy ktos wie jak takie cos przerobic??Czy falownik sam w sobie ma mozliwosc zmiany kierunku obrotow silnika??
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 20 kwie 2009, 23:19
W tym momencie piszesz o silniku 1 czy 3 fazowym? W 3 fazowym podłaczając bez falownika aby zmienić kierunek obrotów wystarczy zamienic kolejnością 2 kolejne fazy a jeśli ma się do dyspozycji falownik to możemy bezpośrednio z niego sterować kierunkiem oraz prędkością obrotowa silnika.Mam nadzieje że nieco pomogłem.
Tomek
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 21 kwie 2009, 15:24
witam, chodzi o to ze moj silnik 1F 2,2kw kreci w lewa strone;/;/;/.....w puszcze nie ma wyprowadzen tak aby zmienic na prawe obroty,,,,,,wiec moje pytanie brzmi czy jak kupie do tego silnika falownik to bede nim mogl zmieniac obroty silnika na lewe/prawe??
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 21 kwie 2009, 15:36
Z tego co mi wiadomo do silników jednofazowych nie stosuje się falowników a co do zmiany kierunku obrotów znalazłem coś takiego na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic573748.html.Ale może lepiej będzie zostawić orginalny silnik 3 fazowy w tokarce ale zastosować falownik na 230v np.LG IG5 wtedy znika problem z obrotami.
ramire_z
Post napisał: ramire_z » 21 kwie 2009, 18:11
witam, na allegro jest pelno falowników do silników 1F , tylko mi poprostu chodzi o to czy za pomocą samego falownika mozna zmieniać kierunek obrotów L/P??
Jest możliwość za pomoca falownika 1F sterowac silnikiem 3F???
