Co sądzicie o płytkach SNMX 1206 - 8 krawędzi !
Steryd
Re: Co sądzicie o płytkach SNMX 1206 - 8 krawędzi !
Post napisał: Steryd » 24 cze 2022, 14:04
Siły poprzeczne mozna łatwo skontrolować choćby posuwem natomiast siłę odporową trzeba kombinować głębokością, ale to działa tylko powyżej promienia naroża, poniżej zmiany są nieznaczne i bywa, że w pewnym zakresie zmniejszając głębokość siła wręcz wzrośnie.
Enyłej każde siły są niekorzystne jak nie ma sztywności.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 24 cze 2022, 16:11
Steryd pisze:
24 cze 2022, 07:49
Z mojego skromnego doświadczenia mogę stwierdzić, że plytki z dużą ilością krawędzi nie koniecznie są lepsze- tylko w warunkach stabilnej pracy w dużej serii. Jak masz krótkie serie, z różnymi materiałami i geometriami, to lepiej mieć mniej krawedzi, ale tańsze plytki, bo je będziesz zmieniał dopasowując się do materiału, i dostępne narzędzia, żeby dopasować się do geometrii.
W przypadku tej głowicy płytki są uniwersalne .
Biorą kwasa , hardox'a , stal czarną .... , trzeba tylko odpowiednio trafić z obrotami , posuwem i głębokością skrawania .
I nie koniecznie zawsze lać na nie wodę.
Wróć do „Obróbka metali”
