cnc graf dos
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
Post napisał: pukury » 04 mar 2007, 20:53
witam !! w załączniku pliki " mouse " . uruchamiasz w dosie . pozdrawiam !!
mouse.zip
(13.54 KiB) Pobrany 695 razy
MarK
Post napisał: MarK » 04 mar 2007, 20:56
Jeśli poszukujesz czegoś darmowego, to proponuję *, o którym niedawno była mowa na forum. Program również pod dos, ale oczywiście można go odpalić spod win98 (w ten sam sposób co cncGraf). Ja odpalałem go już na pentium 120, choć do "normalnych" posuwów przydałby się pewnie szybszy sprzęt :wink: Dla formalności wspomnę jeszcze o świetnym programie LinuxCNC: EMC2 (no ale tu potrzeba trochę zacięcia do linuxa :wink: )
Do kolegi Piotrjub: Pisałem o wersji bez uleczania. Doceniam profesjonalizm kolegi przejawiający się zarówno w konstrukcjach sterowników, jak i maszyn. Nie jest kolega jednak jedynym profesjonalistą na tym małym świecie :razz:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 mar 2007, 21:18
Nie śmiem wątpić w kolegi profesjonalizm tylko te małe niedopowiedzenia :razz: .
A dziwne bo producent PrimCAM-a wspominał o jakiejś uczelni jako jedynej która kupiła licencje w Polsce :mrgreen: .
i dlatego tak do końca koledze nie wierze :cool:
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 gru 2012, 14:19
Czy ktoś próbował sterować tym programem styroploter ?
Jak myślicie ma to sens ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2012, 15:06
To jest ewidentnie program do obsługi frezarki, z ruchem w osi Z i przejazdami ustawczymi jak popadnie.
Myślę, że Ci potnie materiał na sieczkę, chyba że narysujesz wszystko jedną linią i zakończysz tam gdzie zacząłeś.
A jest jakiś głębszy powód sięgania po tak archaiczny soft ?
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 gru 2012, 19:09
tuxcnc pisze: " chyba że narysujesz wszystko jedną linią i zakończysz tam gdzie zacząłeś "
Dokładnie tak jak kolega pisze.. mam program który zrobi mi ścieżkę prowadzącą:)
Drugi powód sięgania po zabytki jest taki ze EMC2 czasowo odpuściłem.
Post napisał: tuxcnc » 25 gru 2012, 19:24
tanifon pisze:Drugi powód sięgania po zabytki jest taki ze EMC2 czasowo odpuściłem.
Oś obrotową też w tym cncgraf planujesz ?
Popracuj na zabytkach, a szybko powrócisz do teraźniejszości.
Ja takich problemów nie mam, bo mój styroploter tylko pod LinuxCNC daje się uruchomić.
Niekartezjańska kinematyka ...
tanifon
Post napisał: tanifon » 25 gru 2012, 19:38
Interesują mnie tylko dwie osie XY (wycinam literki ) a moje eksperymenty z zabytkowym softem należny traktować tylko jako pomysł na dzisiejszy wieczór:) Pozdrawiam
triera
#19
Post napisał: triera » 25 gru 2012, 20:50
Tutaj znajduje się program do styroplotera, wraz ze źródłami w VB
+ wersja do frezarek.
http://nc-frs.holgerlauer.de/
Wróć do „cncGraf”
