cnc do mdf
truszczyk
Posty w temacie: 9
Post napisał: truszczyk » 23 lip 2009, 09:51
ogólnie mówiąc to ma ona służyć do produkcji mebli, wiercenie, frezowanie krawędzi oraz wzorów na frontach meblowych. wiec luz może byc taki 0,5mm,maksymalnie maksimum do 1mm, większy to już tak nie za bardzo bo z doświadczenia wiem, że bystre oko zauważy takie nie dociągniecie.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 23 lip 2009, 10:07
to nie jest dokladnosc :) a napewno bardzo dokladne:) to zwykla maszyna hobbistyczna:)
kazdy czytajac tutaj posty slyszac bardzo dokladny to zaczyna myslec o 0,01 mm i jeszcze mniej . Przy czym sa tacy co jak powiesz ze maszyna ma miec 0,01 to nic ciekawego:)
walki starcza bez problemow , sruby trapezowe bez kasowania luzy i tez zmiescisz sie w 0,3 - 0,5 mm :)
z kasowanie czyli dwie nakretki zwiekszysz dokladnosc. Niemniej na dokladnosc calej maszyny to nie tylko sruby i prowadnice . Zaproponuj jakas konstrukcje.
Na marginesie 1 mm to duzo , nawet w meblach:) no chyba ze meble byle jakie:)
Mysle ze warto najpier zapoznac sie z galeria i czytac:) choc moze to drazniaca rada , ale jednyna sluszna :-P
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
truszczyk
Posty w temacie: 9
Post napisał: truszczyk » 23 lip 2009, 10:33
Jeżeli chodzi o płytę mdf do ona ma to do siebie że sie wygina i nawet najdokładniejsza maszyna za 300 tys może nie poradzić sobie w kwestii dokładności, i trzeba poprawiać.
mnie interesuje dokładność 0,5 mm, nie będe grawerował małych elementów 5mm x 5mm
gdzie trzeba wypisać jakis słowo bądz całe zdanie. bo tu luzu to najwyżej może byc 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 mm.
jeśli chodzi o konstrukcje to będzie ona spawana z profili 50 x 80 x 3, aczkolwiek zastanawiam sie nad kątownikiem 50 x 50 x 5 ale nie wiem czy to dobry pomysł
konlab
Post napisał: konlab » 30 lip 2009, 10:11
Konstrukcje z profili zamknietych zrob... do takich dokładności to maszyna z srubami metrycznymi wystarczy... jak ci sie wygina plyta mdf? nie rozumiem? kładziesz płyte na blacie maszyny, mocujesz dociskiem czy podcisnieniem i wszystko gra... nic sie nie rusza...
jak do mebli to maszyna pewnie wymiary swoje bedzie miala... to mowie blat dac z blachy nieruchomy a glowica niech nad nia jezdzi...
truszczyk
Posty w temacie: 9
Post napisał: truszczyk » 30 lip 2009, 11:01
czy kolega konlab pracował w stolarni,hm
mdf ma swoje wady. i podcisnienie nie zawsze sobie pomoże.
ruchoma głowica to dobry pomysł, maszyna zajmie mniej miejsca.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 lip 2009, 21:20
im wiekszy format maszyny tym jej dokładnośc spada, biorąc pod uwagę proste wykonanie z profili i walków, nawet sruba kulowa nie pomoze, co to jest ruchoma glowica ? chodzi o elektrowrzeciono na bramie XYZ z nieruchomym blatem ? to raczej nic nadzwyczajnego, lepsza z ruchomym stolem, ale jakby miała miec pole robocze 3m to dlugosc maszyny 6 z hakiem hehe, tu jednak mozna sobie pozwolic na większe predkości pracy z racji braku większych mas do przemieszczania, w ktorych srodek cięzkości wypada duzo wyzej niz ich prowadnice co ma sie rozumiec wzbudza drgania :D
chyba ze chodzi o jakieś male fronciki z poczatku tematu w zakresie pola 600 x900 ?
to bym zrobił z ruchomym stołem bez pierdnięcia i mrugnięcia :D
i bynajmniej nie chodzi o rozmiary gabarytowe maszyny ale o jej dynamikę
truszczyk
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: truszczyk » 31 lip 2009, 07:11
dokładnie o to mi chodzi. małe fronty i proste wzory na nich. chciałbym aby maszyna służyła
mi również jako wiertarka do nawiercania boków.
