cnc do mdf
kot1979
to nie jest dokladnosc
a napewno bardzo dokladne:) to zwykla maszyna hobbistyczna:)
kazdy czytajac tutaj posty slyszac bardzo dokladny to zaczyna myslec o 0,01 mm i jeszcze mniej . Przy czym sa tacy co jak powiesz ze maszyna ma miec 0,01 to nic ciekawego:)
walki starcza bez problemow , sruby trapezowe bez kasowania luzy i tez zmiescisz sie w 0,3 - 0,5 mm
z kasowanie czyli dwie nakretki zwiekszysz dokladnosc. Niemniej na dokladnosc calej maszyny to nie tylko sruby i prowadnice . Zaproponuj jakas konstrukcje.
Na marginesie 1 mm to duzo , nawet w meblach:) no chyba ze meble byle jakie:)
Mysle ze warto najpier zapoznac sie z galeria i czytac:) choc moze to drazniaca rada , ale jednyna sluszna
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
truszczyk
- Posty w temacie: 9
Jeżeli chodzi o płytę mdf do ona ma to do siebie że sie wygina i nawet najdokładniejsza maszyna za 300 tys może nie poradzić sobie w kwestii dokładności, i trzeba poprawiać.
mnie interesuje dokładność 0,5 mm, nie będe grawerował małych elementów 5mm x 5mm
gdzie trzeba wypisać jakis słowo bądz całe zdanie. bo tu luzu to najwyżej może byc 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 mm.
jeśli chodzi o konstrukcje to będzie ona spawana z profili 50 x 80 x 3, aczkolwiek zastanawiam sie nad kątownikiem 50 x 50 x 5 ale nie wiem czy to dobry pomysł
konlab
Konstrukcje z profili zamknietych zrob... do takich dokładności to maszyna z srubami metrycznymi wystarczy... jak ci sie wygina plyta mdf? nie rozumiem? kładziesz płyte na blacie maszyny, mocujesz dociskiem czy podcisnieniem i wszystko gra... nic sie nie rusza...
jak do mebli to maszyna pewnie wymiary swoje bedzie miala... to mowie blat dac z blachy nieruchomy a glowica niech nad nia jezdzi...
bartuss1
im wiekszy format maszyny tym jej dokładnośc spada, biorąc pod uwagę proste wykonanie z profili i walków, nawet sruba kulowa nie pomoze, co to jest ruchoma glowica ? chodzi o elektrowrzeciono na bramie XYZ z nieruchomym blatem ? to raczej nic nadzwyczajnego, lepsza z ruchomym stolem, ale jakby miała miec pole robocze 3m to dlugosc maszyny 6 z hakiem hehe, tu jednak mozna sobie pozwolic na większe predkości pracy z racji braku większych mas do przemieszczania, w ktorych srodek cięzkości wypada duzo wyzej niz ich prowadnice co ma sie rozumiec wzbudza drgania
chyba ze chodzi o jakieś male fronciki z poczatku tematu w zakresie pola 600 x900 ?
to bym zrobił z ruchomym stołem bez pierdnięcia i mrugnięcia
i bynajmniej nie chodzi o rozmiary gabarytowe maszyny ale o jej dynamikę
