chomika rozumie to tak ze jeden cylinder masz przytwierdzony(i dzialajacy w tej osi) do osi z a drugi na boku maszyny obciazony ciezarkiem.
tym rozwiazaniem przemiescisz czesc masy przeciwwagi ktora wplywa na moment bezwladnosci osi x i y, natomiast nic nie zmienisz a nawet pogorszysz w osi z, poniewaz nadal musisz poruszac masa wrzeciona + masa przeciwwagi na drugim tloku + masa samych tlokow+masa plynu + opory przeplywu ktore w brew pozorom nie sa takie male.
najlepsze rozwiazanie odciazenia to poprostu sprezyna stalowa lub gazowa. prosto tanio i niezawodnie.
Ciężar osi Z - pytanie
problem lepkosci cieczy niestety da sie odczuc ale przy duzych masach byc moze bbedzie mialo to sens moze ktos juz zastosowal to w jakis konstrukcjach niekoniecznie cnc
mam w rowerze hamulce hydrauliczne szczekowe i tu nie ma zadnych oporow przeplywu dzialaja zawsze i pewnie zima sila dosisku na obreczy jest taka ze praktycznie zrywa z niej oblodzenie stad moj pomysl jakby zastosowac dluzsze tloczki
problem bezwladnosci oczywiscie wystepuje natomiast zespol osi z nie musi byc polaczony z przeciwwaga i poruszac sie razem z nia po belce jak to w przypadku wykonania z linka mniejsza masa zespolu do przesowania
ale zgadzam sie ze sprezyna gazowa lub stalowa bedzie tu chyba najlatwiejsza do zastosowania i najlepsza
