Ciekawostki filmowe...
Posty w temacie: 340
Re: Ciekawostki filmowe...
#1621
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2019, 14:23
Potęga pioruna... (macie piorunochrony?)
https://i1.ujarani.com/3/7/74d7ao.webm
strikexp
Posty w temacie: 83
#1622
Post napisał: strikexp » 15 mar 2019, 15:08
To może od razu wyjaśnię że piorun ma losową siłę (zależnie od energii burzy i prawdopodobieństwa wystąpienia). Są więc pioruny i jak dobrze pamiętam superpioruny czy jakoś tak. Te ostatnie bardzo rzadkie ale to rozerwanie słupa to jest przy nim pikuś.
I teraz dobry sposób jak poznać partacza elektryka. Pytasz go o ile to jego zakres oferty o 100% zabezpieczenie przed piorunem. Prawdziwy fachowiec nie da Ci gwarancji że wytrzyma każdy piorun nawet jakby miał wziąć za to kilkadziesiąt tysięcy i więcej.
k-m-r1
Posty w temacie: 82
#1623
Post napisał: k-m-r1 » 26 mar 2019, 16:27
Polecam resztę TEGO Youtuba
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Rober74
#1624
Post napisał: Rober74 » 28 mar 2019, 16:07
k-m-r1
Posty w temacie: 82
#1625
Post napisał: k-m-r1 » 13 kwie 2019, 20:15
Warto zerknąć :)
k-m-r1
Posty w temacie: 82
#1626
Post napisał: k-m-r1 » 14 kwie 2019, 22:23
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#1627
Post napisał: oprawcafotografii » 15 kwie 2019, 22:14
Dokładny otwór, uszczelniony ciecza. Nic magicznego. :)
q
atlc
Posty w temacie: 14
#1628
Post napisał: atlc » 15 kwie 2019, 23:47
Duża ilość ładnie zsynchronizowanych osi:)
IMPULS3
Posty w temacie: 54
#1629
Post napisał: IMPULS3 » 26 kwie 2019, 22:15
Budowa małego statku. :P
pitsky
Posty w temacie: 9
Home made wire EDM
#1630
Post napisał: pitsky » 28 kwie 2019, 16:35
Wróć do „Na luzie”
