Mam pytanie do kolegi MARCINAG .
Ponieważ piszesz , że "W dodatku pierwszy raz słysze żeby przyklejać materiał na taśme dwustronną - jak ponad 3 lata mam frezarke tak nigdy tego nie robiłem ... a produkcje mam masową ... "
- to w jaki sposób mocujesz materiał ( plexi ) do stołu ?
[ Dodano: 2007-05-13, 16:32 ]
Dla mine jest to podstawowa wada przy wycinaniu frezem w tworzywach.
Szczególnie jak mam wyciąć z arkusz np. 900 x 700 mm ok. 100 elementów .
Więcej czasu zajmuje naklejanie taśmy dwustronnej , a potem jej odlepianie i czyszczenie stołu.
Nie mówiąc o tym , że koniec freza , który wychodzi na wylot przez plexę i zahacza również o pdkład ( w moim przypadku -MDF) bardzo się tępi - co pociąga za sobą jego ostrzenie .
W warunkach amatorskich dobre naostrzenie końcówki freza ( dwupiórowego , fi 2mm) jest praktycznie niewykonalne.
Problemem jest też przylepianie się taśmy dwustronnej do freza i jego zatykanie ......- wiadomo , że pogarsza się jakośc cięcia.
Tak naprawdę to właśnie dlatego myślę o zakupie plotera laserowego ( lub wykonaniu - lecz o tym na forum nigdzie nie mogą przeczytać ) .
Pozdr.
ciecie ploterem tworzyw sztucznych
ifar
ciecie ploterem
dzieki za odpowiedz , widz że jednak zkorzystam z frezarki bo można ciąć kilka arkuszy na raz a to ma byc produkcja seryjna no i różne grubości .
markcomp77
- Posty w temacie: 7
sorry... zamartwiłem się - bo szkoda by było bezczynności takiej fajnej maszynyMarcinG pisze:a kto powiedział że odłogiem stoi ?
jak sie zwiedzieli w okolicy że mamy laser to od razu się znalazły malutkie delikatne roboty
Rayford
dołączam się do pytaniadasza77 pisze:- to w jaki sposób mocujesz materiał ( plexi ) do stołu ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
diodas1
MarcinG,
Mimo informacji że ploter laserowy o mocy kilkudziesięciu W do najszybszych "krojczych" nie należy i tak dążę do tego żeby znalazł się w moim warsztacie. Przede wszystkim dlatego że pewnie pracuje dużo ciszej niż frezarka CNC a ja lubię majsterkować w nocy, kiedy nikt mi nie zawraca głowy miałkimi tematami. Mam pytanie: Czy wycinanie w innym materiale, takim jak sklejka drewniana, bądź tektura o podobnej grubości też jest możliwe z tą samą prędkością co pleksi, czy da się to wykonać szybciej? Przeczuwam że przezroczyste tworzywo może ciąć się trudniej niż materiały organiczne. Czy mam rację? Jeszcze jeden materiał jest dla mnie interesujący- mianowicie skorupka kurzego jajka. Da się w niej coś laserem zrobić? Wiem że to nietypowe zastosowanie plotera laserowego więc pewnie konieczna by była praktyczna próba. Proszę tylko nie wkładać do plotera pełnego jajka żeby nie gruchnęło jak w mikrofalówce. Wystarczy skorupka pozostała po śniadaniu lub wydmuszka.
MarcinG
- Posty w temacie: 5
troche mnie nie było .. juz odpowiadam ...
materiał do stołu mocuję ściskami ... tylko !!
co do cięcia innych materiałów ... oczywiście że się da. mój laser ma specyfikacje non-matal, czyli każdy inny materiał da rade - ale nie wszystkie powinno się ciąć.
PCV wydziela tak żrący dym, że farba schodzi ...
PolyCarbon przypala się na krawędziach ... tzn na krawędzi jest obsmolony i nie da się tego zmyć ...
HIPS - jara się.
pomysł z jajkiem jest troche dziwny .. po pierwsze ułożyc owalną skorupke na płasko, poza tym, podejrzewam że dałoby isę na niej zrobić rysunek ... chociaz na pewno problemem byłaby waga (za mała) skorupki .. i podmuch CO2 moglby pokrzyżować nam plany ...
drewno etc da się kroić ... sklejka i tektura też dadzą się pokroić
aha .. i wszyscy którzy do frezarek uzywacie MDF'u .. przestańcie .. mdf jest na tyle niewdzięczny że prz cięciu, powstały z niego pył wciska się wszędzie i katuje łożyska itp ...
załóżcie lepiej PVC 10mm, starcza na dłużej i nie strzępi się tak jak mdf ..
na stronie firmowej postaram się umieścić zdjęcia jak co u mnie wygląda ...
obecnie mam mały remont, tak więc jak się skończy .. to podrzuce na www
HIPS - jara się.
