ciecie ploterem tworzyw sztucznych
MarcinG
- Posty w temacie: 5
@markomp
parametrów technicznych Ci nie podam, bo nie znam - powiem tyle ze jest to maszyna AXYZ seria 6000
sterowana jest softem toolpath, ewentualnie proste kształty oraz powielanie, można wprowadzać z pulpitu maszyny
@piotr
jezeli mam do wycięcia 1000 elementów, to gdzie szybciej to zrobie ?? na frezarce co ma stów 2,5x4 m czy na laserze 1,2x0,9 (takimi stołami dysponuje ja)
na frezarce na raz moge ciąć do 18mm, czyli używając płyty o grubości 3mm tne na raz 6 płyt, czyli kształtów do wycięcia frezarka mam 6 razy mniej.
błyszcząca krawedz nie jest zawsze elementem porządanym (klient nie chce; opalonej krawędzi nie da się kleić ), a opalenie palnikiem trwa chwile.
do lasera musze przygotować odpowiedni format płyty, a na frezarke rzucam cały arkusz.
W dodatku pierwszy raz słysze żeby przyklejać materiał na taśme dwustronną - jak ponad 3 lata mam frezarke tak nigdy tego nie robiłem ... a produkcje mam masową ...
tak jak mówisz, laser wydaje nam gotowe elementy, ale każdy dokładnie trzeba odmuchać ponieważ w czasie cięcia laserem (przynajmniej u mnie) pojawia się bardzo delikatny pył, który osiada na elementach i trzeba się go pozbyć - szczególnie widoczne to jest w czasie grawerowania ....
@piotr
markcomp77
- Posty w temacie: 7
fajna maszyna... w necie znalazłem obrazek:MarcinG pisze: powiem tyle ze jest to maszyna AXYZ seria 6000
i pdfa..
http://www.axyz.com/specs_pdfs/6000specsht.pdf
jednak nie widać paru ciekawych szczegółów
Piotr Rakowski
Do MarkaG - no to w jakim celu kupiono w takim razie ploter laserowy w Twojej firmie, bo z Twoich słów wynika, że dla idei. Skoro nie widzisz zastosowania dla plotera laserowego, upierasz się, że elementy z PMMA muszą być klejone, pole pracy małe, prędkośc pracy także jest zbyt mała - to nie bardzo rozumiem?
markcomp77
laser może byś potrzebny do robienia precyzyjnych sit...
Piotr Rakowski
markcomp77
jeśli stoi "odłogiem" to może kolega coś dla nas powycina?MarcinG pisze:laser był kupiony z myślą że może więcej, no i niestety nie może ... albo jeszcze tego nie odkryłem że może.
