Centrum frezarskie do mdf itp
gozdd
Re: Centrum frezarskie do mdf itp
No ciasno, ciasno... Csmio na drzwiach, a co za tym idzie wszystkie przewody od niego się wyginają przy każdym otwarciu.
Brak przekaźnika bezpieczeństwa, chociaż to też zależy od wymaganej klasy bezpieczeństwa.
A te nieszczęsne złączki na dole szafy montuje się na specjalnych dystansach 45° - wtedy jest dużo lepszy dostęp.
bartuss1
- Posty w temacie: 94
Nie znam sie, to sie nie wypowiem, ja za tą elektronike z serwami wyłozyłem tilko 30 kzł, moze jakis tam cud bezpieczenstwa jest, nie wiem. moooooooże. Tak czy siak wsio działa jak nalezy.
mineque
- Posty w temacie: 8
Dzięki za zdjęcie.
Jaki to wymiar szafy?
Dodane 5 minuty 45 sekundy:
Wg instrukcji 10cm góra dół i 5 cm po lewej prawej odstępy falownika od scian
251mz
- Moderator
- Posty w temacie: 12
gozdd pisze:Brak przekaźnika bezpieczeństwa, chociaż to też zależy od wymaganej klasy bezpieczeństwa.
No przy takiej maszynie to co najmniej wyłączniki linkowe ze zdublowanym obwodem monitorowanym przez przekaźnik bezpieczeństwa.
W dobrym guście by były maty naciskowe lub kurtyny optyczne ( to pierwsze lepsze bo odporne pył w powietrzu nie straszny)
Maszyny z lat 90tych - biesse itp były w to już wyposażone i radzę brać z tego przykład.
Nie to ,że czepiam się ale ciekawe kto wystawia fakturę na budowę tej maszyny.
Bo dajmy na to kogoś uderzy brama i gościu trafi do szpitala to kajdanki z miejsca zakładają budowniczemu maszyny
mineque
Nie ujmując nic autorowi ale nie czarujmy się klienta pewnie nie stać na markową maszynę i markowe wyposażenie.
Jakby usłyszał cenę za przekaźnik, kurtynę czy matę to stwierdziłby że ktoś zwariował.
Nie wspominając o tym że nie ma nic lepszego niż przy dobrze zabezpieczonej maszynie zmostkowane krańcówki.
Faktura to jedno, a jeszcze dochodzi deklaracja CE
251mz
- Moderator
mineque pisze:Faktura to jedno, a jeszcze dochodzi deklaracja CE
Dla mnie to tożsame . Producent który nie wystawia CE sam prosi się o zlinczowanie przez odpowiednie służby.
Większość wystawia CE o widzimisię
A tak naprawdę to jest szereg kryteriów które określają jaki rodzaj zabezpieczeń powinna mieć maszyna.
Tak z marszu wchodząc na allegro to 95% nowych maszyn nie spełnia tego
- Posty w temacie: 33
Zaraz Bartek napisze, ze to jego stoktóraś maszyna bez takich dylematów
I będzie miał rację w 100%
To nie jest wprowadzanie wyrobu na rynek tylko wykonanie zamówionej usługi i każdy rozgarnięty BHP-owiec przejmie ją w użytkowanie bez problemu.
mineque
Szafa którą zamówił w EBMIA też była usługą jednostkową a pełną dokumentację i deklarację CE musi dostać od producenta rozdzielnicy.
