C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Barni
Re: C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Post napisał: Barni » 19 cze 2018, 08:58
Zrobiłem z C45 bo akurat został mi po robocie kawałek pasujący mi wymiarami przy którym miałem mało obróbki, pryzma ma wymiary 60x40x42mm czyli chyba bez szlifowania po hartowaniu się nie obejdzie
Post napisał: WZÓR » 19 cze 2018, 09:41
Barni pisze: ↑
19 cze 2018, 08:58
Forumowicz @Yarec wrzucił słuszną sugestię
a jaka długość ?
jak wpadnie do "kąpieli" pionowo - powinno być OK
, a Ty tu jakieś chuchro zrobiłeś. :D
..... , zrób pomiary po hartowaniu i jak trzeba to przeszlifuj.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 cze 2018, 17:59
melonmelon pisze: ↑
19 cze 2018, 07:51
Miało być: azotuje się.
Na forum nożowym wszystko chcą robić z NC11LV, nawet sprężyny.
Tu chcą wszystko robić z 40HM+QT, lub C45. Ot, specyfika forum...
pozdro
A nie prawda, pryzma powinna być z 42CrMo4. A poważnie, co co szkodzi, nawet jak ją rzuci wyprowadzić na nowo geometrię? Jak nie masz szlifierki, pójdzie płytką.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 cze 2018, 07:28
jasiu... pisze:A nie prawda, pryzma powinna być z 42CrMo4. A poważnie, co co szkodzi, nawet jak ją rzuci wyprowadzić na nowo geometrię? Jak nie masz szlifierki, pójdzie płytką.
Albo frezem HM (węglikowym) , większość frezów kulistych w miarę sobie radzi do 50Hrc przy małej warstwie, a taka twardość na C45 to aż za dużo. Jedyne co może być problemem to zużycie/zły stan obrabiarki - przy obróbce twardszych materiałów wychodzą wszystkie mankamenty.
Barni
Post napisał: Barni » 20 cze 2018, 09:18
No w razie odchyłek to na magnesówce przeszlifuje
Barni
Post napisał: Barni » 21 cze 2018, 09:16
Pojawiły się odchyłki rzędu 0,05 (myślałem że będzie gorzej) wyprowadziłem to skrobaniem i jest ok.
