C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Re: C45 a trzymanie wymiarów i geometrii po hartowaniu
Zrobiłem z C45 bo akurat został mi po robocie kawałek pasujący mi wymiarami przy którym miałem mało obróbki, pryzma ma wymiary 60x40x42mm czyli chyba bez szlifowania po hartowaniu się nie obejdzie
Forumowicz @Yarec wrzucił słuszną sugestię
, a Ty tu jakieś chuchro zrobiłeś.a jaka długość ?
jak wpadnie do "kąpieli" pionowo - powinno być OK
..... , zrób pomiary po hartowaniu i jak trzeba to przeszlifuj.
Mariusz.
melonmelon pisze: ↑19 cze 2018, 07:51Miało być: azotuje się.
Na forum nożowym wszystko chcą robić z NC11LV, nawet sprężyny.
Tu chcą wszystko robić z 40HM+QT, lub C45. Ot, specyfika forum...
pozdro
A nie prawda, pryzma powinna być z 42CrMo4. A poważnie, co co szkodzi, nawet jak ją rzuci wyprowadzić na nowo geometrię? Jak nie masz szlifierki, pójdzie płytką.
jasiu... pisze:A nie prawda, pryzma powinna być z 42CrMo4. A poważnie, co co szkodzi, nawet jak ją rzuci wyprowadzić na nowo geometrię? Jak nie masz szlifierki, pójdzie płytką.
Albo frezem HM (węglikowym) , większość frezów kulistych w miarę sobie radzi do 50Hrc przy małej warstwie, a taka twardość na C45 to aż za dużo. Jedyne co może być problemem to zużycie/zły stan obrabiarki - przy obróbce twardszych materiałów wychodzą wszystkie mankamenty.
Pojawiły się odchyłki rzędu 0,05 (myślałem że będzie gorzej) wyprowadziłem to skrobaniem i jest ok.
