Budowa Własnej Tokarki
Pomoc w ustawieniu wrzeciona
Re: Budowa Własnej Tokarki
#31
Post napisał: tuxcnc » 20 lut 2025, 17:51
IMPULS3 pisze: ↑
20 lut 2025, 17:46
Swoją tokarkę którą tu budowałem na forum ustawiłem na początku a póżniej po moze roku korygowałem wrzeciennik (ustawiałem) bo łożyska które pracowały poprawnie i ciagle były i są sztywne coś tam się ułożyły i zaczął być jakiś błąd stożka.
Może tak będzie i tutaj, a może i gorzej, jak wróżysz, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo od czegoś trzeba zacząć.
