Budowa stołu pomiarowego statorów - jaki silnik
ABKK
Posty w temacie: 10
Re: Budowa stołu pomiarowego statorów - jaki silnik
Post napisał: ABKK » 09 maja 2018, 22:32
Tak z tymi falownikami mam obcykane to, wiem co i jak bo przerabiałem zabawy z tokarką i wiertarką stołową.
Silnik 3F to duże ustrojstwo.
Jednak pójdę w silnik 12V, będę mógł tester zabierać ze sobą na różnego rodzaju targi/giełdy do prezentacji pracy układu.
Zmierzyłem prędkość silnika od wentylatora samochodowego (miałem jakiś duży od peugeota).
3 000 obrotów ma :)
Jedyny mankament oś wychodząca z silnika jest bardzo krótka (5 mm) dosłownie 3-4 zwoje na gwint M5.
Mam też pomysł na zastosowanie do tego rozrusznika ze skuterów chińskich (nie wiem do ilu się kręcą jutro się dowiem).
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 09 maja 2018, 22:48
Hej.
Te silniki tak mają - krótka ośka.
Ale jakieś sprzęgło da się zainstalować .
Trzeba było pisać że masz to zamiar brać w teren - nikt by się nie wychylał z falowni8kami :D
Jak tak to bym zrobił - silnik jak piszesz - regulator PWM i akumulator na 24V ( dwa po dwanaście ).
Jutro sprawdzę czy wytrzyma 24v taki silnik .
Mam co prawda regulator na 36 V ( do szlifierki na silniku od hulajnogi ) - ale i taki od wentyla chłodnicy da się popędzić.
pzd.
ABKK
Posty w temacie: 10
Post napisał: ABKK » 10 maja 2018, 07:55
Z tym terenem to się narodziło dopiero jak zaproponowaliście mi 12V :)
Ale dlaczego silnik na 24V? Wolałbym 1 akumulator.
Zasilacza na 24V też nie mam, a 12V mam dużo i to mocnych (1200W).
Zobaczymy co wyjdzie z tym rozrusznikiem :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: pukury » 10 maja 2018, 11:36
Hej.
24V + PWM po to żebyś mógł podkręcić obroty ponad 3 - 4 k rpm .
Ale jak może być bez regulacji i z takimi obrotami to ok.
Na PWM też coś tracisz napięcia - a w samochodzie jest przecież nie 12 V tylko 15V ( około ).
pzd.
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 maja 2018, 16:24
Jak 12 V to może zamiast wentylatora chłodnicy silnik dmuchawy nagrzewnicy tam oś (bynajmniej w VW) jest dłuższa, niż te 5mm.
P.S. w rozruszniki bym się nie pchał, są mocne ale z zasady w jednym cyklu mają pracować krótko.
ABKK
Posty w temacie: 10
Post napisał: ABKK » 03 paź 2019, 23:19
Powracam do tematu...
Nadal szukam tego silnika co by mi napędził całość...
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: pukury » 04 paź 2019, 09:33
Hej.
OOO ! już po " kilku " miesiącach " sprawa " się posuwa :mrgreen:
W tzw. między czasie skończyłem szlifierkę do drobnych drewienek .
Silnik z hulajnogi , pwm i przekładnia 1 - 2 .
No i kręci spoko.
pzd.
ABKK
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: ABKK » 04 paź 2019, 13:47
Do ilu kręci?
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: pukury » 04 paź 2019, 17:24
Hej.
Dwa razy 3k - 6000 rpm.
Ale to na 24VDC.
Są i na 12VDC - do tego pwm i po sprawie.
pzd.
bdgr
#20
Post napisał: bdgr » 07 paź 2019, 12:38
Ile potrzebujesz mocy w tym silniku? Jak nie za dużo to popatrz na modelarskie silniki BLDC i sterownik w stylu VESC
